Омыватель фар РЕМОНТ
Сообщение CAXAPOK » Пт мар 19, 2010 23:39
перестал брызгать левый омыватель... народ,помогите,куда смотреть? чего ломать??? немножко течет из него,но совсем немножко... :roll:
Быстро поедешь - медленно понесут )))
CAXAPOK
омыватель фар ремонт
Сообщение perets » Пт мар 19, 2010 23:58
Я думаю что надо в первую очередь проверить подачу жидкости к форсунке. Если вторая форсунка работает то поломку насоса можно исключить, а это главное!
perets
Сообщение EdJ » Сб мар 20, 2010 09:34
что значит перестал брызгать? машина я так понял форь 05-08? он выезжает, но не брызгает? или не выезжает вообще?
EdJ
Сообщение CAXAPOK » Сб мар 20, 2010 17:11
EdJ писал(а):что значит перестал брызгать? машина я так понял форь 05-08? он выезжает, но не брызгает? или не выезжает вообще?
омыватель не выезжающий, а типа "клык"...
жидкость к нему поступает... но вот не брызгает. видимо забит... а как прочистить ума не приложу...
ковырял аккуратненько ,но безрезультатно :cry:
форь 2004... второй омыватель шурует за двоих... :D аж лобовое моет...
CAXAPOK
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб мар 20, 2010 22:42
Снимоем бачок с омывающей жидкостью , в шланг снятый с насоса омывателя фар вставляем продувочный пистолет и дуем сжатым воздухом ( при этом не желательно находится в непосредственной близости к форсункам омывателя ) .
Насос омывателя находитца снизу бочка .
ДУТЬ НУЖНО В ТОЛСТЫЙ ШЛАНГ .
Сообщение CAXAPOK » Вс мар 21, 2010 01:22
Boroda писал(а):Снимоем бачок с омывающей жидкостью , в шланг снятый с насоса омывателя фар вставляем продувочный пистолет и дуем сжатым воздухом ( при этом не желательно находится в непосредственной близости к форсункам омывателя ) .
спасибо за совет.попробую... а там нет никакого фильтра?
CAXAPOK
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 21, 2010 13:28
Фильтра нет , обратный клапан есть , заодно и его продуеш через тотже шланг .
