Турбина свистит. HELP!
Сообщение CAXAPOK » Ср мар 10, 2010 21:45
Форестер 2004 2.0ХТ купил... катаюсь... и ненароком прислушался - слышно лёгкий такой свист примерно от 2000об и дальше-больше,
не сильно , но назойливо
диагноз??? ...это смертельно(для турбины)?
...свист появился если не ошибаюсь после замены масла
(субъективно,раньше просто не прислушивался) (((
поменял мотул5в30 на кастрол эдж 10в60 , это могло повлиять? :P
Быстро поедешь - медленно понесут )))
CAXAPOK
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 10, 2010 22:30
Звук звуку рознь , надобы знающим людям показать , может патрубок "У" гдето не плотно сидит или трубочка какая соскочила .
Сообщение CAXAPOK » Ср мар 10, 2010 22:47
Boroda писал(а):Звук звуку рознь , надобы знающим людям показать , может патрубок "У" гдето не плотно сидит или трубочка какая соскочила .
поверхностно полазил-подёргал всё плотненько и акуратно сидит... а кулер снять гемору много??? (два болта и патрубки-хомуты???) могло там снизу чего треснуть-слететь?
и еще фокус такой,что в салоне свист,лучше слышно,чем при открытом капоте :o
CAXAPOK
Сообщение Andrey76 » Чт мар 11, 2010 01:34
трещины заметны при наддуве...попроси кого-то что помогли
Andrey76
Сообщение Shylight » Чт мар 11, 2010 09:24
CAXAPOK
Глушитель не STiшный случаем?
Shylight
Pussy lover
Сообщение Imel » Чт мар 11, 2010 10:21
И у меня свистит, но оказалось не турбина - а выхлоп: то ли кат наипнулся, то ли что-то отламалось там же. ТО есть - посмотри выхлоп. Замена масла - не влияет
Imel
Сообщение CAXAPOK » Чт мар 11, 2010 10:56
машина полный сток...
...буду смотреть щепетильней.на выходных.с пристрастием 8) :D
может найду.... а нет так нет. в столице через недельку буду поеду к клубням :roll:
CAXAPOK
Сообщение Bilyk WRX » Чт мар 11, 2010 12:13
воздушный фильтр заодно глянь
Bilyk WRX
Сообщение Shylight » Чт мар 11, 2010 12:17
как вариант еще прогоревшая прокладка между up-pipe ом и турбой
Shylight
Pussy lover
Сообщение Dr.House » Чт мар 11, 2010 15:18
А попробуй сзади поставить помощника у выхлопной трубы и прогазуй....Высокочастотный свист из задней банки,меняющий тональность с повышением оборотов-причина в задней банке глушителя.Турбина не при чем............
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 11, 2010 16:00
Заднюю банку глушителя можно и самому потестить на прадмет свиста , для этого достаточно на ходу открыть заднее левое стекло .
Сообщение Shylight » Чт мар 11, 2010 16:10
Boroda
У меня стишный свистит так что и с закрытыми окнами слышно.
Реально как истребитель! :D
Shylight
Pussy lover
Сообщение Docent » Чт мар 11, 2010 16:26
может это просто звук нормальной работы турбины? она что должна молчать когда работает :D
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 11, 2010 17:02
Shylight писал(а):Boroda
Стишные глушители стоят далеко не у всех . :wink:
Искоть свист турбины через интернет также эфективно как лечить зубы темже способом .
Сообщение GTI » Чт мар 11, 2010 17:54
Boroda писал(а):Искоть свист турбины через интернет также эфективно как лечить зубы темже способом .
:good:
