Форестер 05 горит ЧЕК и моргает Power
Сообщение Supercharger » Ср фев 10, 2010 19:18
С осени загорелся джекичан, ездили несколько раз снимали, потом через несколько недель снова загорается. Power раньше не моргал, только горел чек, теперь Power начинает моргать если наступить на газ сильно, либо поездить на машине пол-дня. Последний раз коды ошибок были 700 и 724.
что это может быть ? Форь "05 2,0 Турбо АКПП пробег 60 тыс. ТО 50 было приблизительно в срок (52,500 км) и в полном объёме.
Supercharger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 10, 2010 22:59
700 =ошбка по каробке ( чек живёт в моторном мозге ) .
724 = проблемы с лягухой ( почистить контакты или замена , очень редко но бывает проводка глючит ) .
Сообщение EdJ » Ср фев 10, 2010 23:49
Supercharger
power бывает моргает когда заглушил и на D и попробовал завести потом
EdJ
Сообщение Supercharger » Чт фев 11, 2010 16:21
Boroda писал(а):700 =ошбка по каробке ( чек живёт в моторном мозге ) .
Анатолий, а можно чуть подробнее если не сложно ?
это чем-то нехорошим грозит?
любопытно что ещё две машины на автоматах в этот мороз ведут себя подомным образом, моргают чеками и всякими коробочными лампочками, но это Лексус и Фольксваген. списывали на мороз, но всё-таки наверное это не правильно.
благодарен.
Supercharger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 11, 2010 17:36
724-Я ошибка , снять датчик положения педали тормоза ( лягуху ) , окуратно не сломав пластиковый корпус и не растиряв внутренности разобрать , почистить ( если нужно чуток подогнуть ) контакты , заложить новую смазку ( литол 24 тоже сгодится но лучше буржуйскую ) , собрать лягуху поставить в томже положении что и стояла до снятия с машины , сэкономленные бабосы потратить на обмывание ее дальнейшей безпроблемной жизни . :beer:
В обратном порядке действовать не рекомендуетца . :evil:
Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич Чт фев 11, 2010 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 11, 2010 17:41
Касаемо других машин , без диагностики опредилить можно или нет и с какими последствиями их эксплуатировать , определить крайне сложно . %)
Сообщение Supercharger » Чт фев 11, 2010 17:56
Boroda
огромное спасибо! :beer:
попробуем сделать.
Supercharger
