помогите форик не едет
Сообщение ромка » Пн окт 26, 2009 18:38
поменял маф,кислородник не едет поставил турбину TD04L всё равно не едит как овощь разгоняется топлевный насос в норме :cry:
ромка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 27, 2009 09:52
Как насчет катализаторов ?
Ошибки кидает ?
Свечи живые?
Форсунки чистые ?
Доп оборудование ?
Год машинки , пробег ?
Сообщение ромка » Вт окт 27, 2009 23:14
форсы новые спорт зиро спорт
каталика нет трасса стоит на 80+турбофильтор
свечи новые спорт грэди
ошибок нет не выдает датчик детонации глючил я заменил
год 98
ромка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср окт 28, 2009 08:55
Если форсы увеличенной производительности + с мозгом ничего не делалось , то тапу в пол ехать будет плохо . На 98 годе мозг довольно медленный + нет широкополосной лямбды , по этому на не полных нагрузках тоже долго дуплится будет .
Каталик до турбины удален ?
Сколько надувает турбина ?
На каких оборотах выходит на рабочее давление ?
Давление топлива на всех режимах в норме ?
хм,
Сообщение ромка » Ср окт 28, 2009 15:58
раньше с этими ништяками ехал
трасса от турбины полностью
давление топливо норм
турбина стала дуть 0.3
и то на 6 000 тыс об
ромка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср окт 28, 2009 16:09
Можно померять давление выхлопных газов .
Проверить трубки от турбины , клапан управления турбиной ( вастгейт ) , трубку от клапана на сброс воздуха , проверить тягу на турбине от мембранны . Можно просто сделать турбину не управляемой и посмотреть что надувает . Датчик температуры выхлопных газов ( если глючит ) тоже может доставить массу развлекухи .
Сообщение roman7654 » Чт дек 17, 2009 20:32
проблема решилась?
roman7654
