Не работает круиз
Не работает круиз
Сообщение andrey0512 » Пт окт 23, 2009 10:27
Форестер модель 2006 г. 2х литровый автомат . Проблема с круизом. Включаеш держит буквально 5 секунд и вырубаеться . датчик круиза тухнет, включаеш заново уже не дердит и двух секунд. Сканировали , результатов нет. комп пишет круиз в норме, помыли дросельную заслонку ...без результатов ... может кто нибудь сталкивался с подобным?
andrey0512
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт окт 23, 2009 13:12
Просто потереть диагностикой ошибки даже если их нет , должно попустить .
Сообщение vintik » Пт окт 23, 2009 15:05
Круиз может выключаться при не соблюдении нескольких условий:
Скорость слишком маленькая/большая.
Не верный сигнал положения селектора.
Не верный сигнал стартера.
Не верный сигнал педали тормоза.
Ошибки в системе управления двигателем или трансмиссией.
Кроме чтения ошибок сканер ещё отображает дату, вот её родную в первую очередь и нужно было прочитать.
vintik
Сообщение andrey0512 » Пт окт 23, 2009 17:15
при включении кнопки круиза лампочка загораеться , но даже если я не устанавливаю скорость она тухнет самопроизвольно секуднд через 5
andrey0512
Сообщение vintik » Пн окт 26, 2009 14:59
vintik
Сообщение sergio 22 » Сб авг 20, 2011 13:08
Где-то читал (не помню где), что на педали тормоза стоит концевик и он может подгореть (окислиться, плохой контакт). И из-за него может быть проблемы с круизом.
sergio 22
Сообщение GanjaMan » Пн авг 22, 2011 14:09
sergio 22 писал(а):Где-то читал (не помню где), что на педали тормоза стоит концевик и он может подгореть (окислиться, плохой контакт). И из-за него может быть проблемы с круизом.
и даже с АБСом...
8)
GanjaMan
