проблем с генратором???????????
Сообщение dkmaks » Чт окт 15, 2009 18:23
имею вот такую проблему!недели 2 ежу и садится акумулятор...поставил новий такая же ситуация!поехал к електрику прверил зарядку=при заводе поазывает 14вольт минута ипадает до12-11вольт,включаю климу музыку в общем все електропитвние кроме света ситуация не меняется,только когда включаю ксенон напряжение начинается подиматся...ездил с включеним светом ситуация не поменялась акум разряжается...!електрик сказал што в середине генератора шеколадка навернулась *500 - 600 usd новая!в общем не знаю что и делать,а вдруг ето не она?может кто-то сталкивался с такой проблемой ,может кто-то знает суть проблеми и выход из нее ,PLEASE HELP
STI....IIII
dkmaks
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 15, 2009 21:18
Подобным оброзом както раз диодный мост трахал , но пока не разобрали генератор оттестить не удовалось .
Сообщение Akim » Чт окт 15, 2009 23:31
Уже было.
Так работает исправный генератор на субару.
Я протрахался не одну неделю в поиске причины разрядки АКБ. И нащёл-это большое потребление усилителями и конденсатора в ждущем режиме. Заменил кондёр и пере-подключил усилители-всё стало в норме.
Генератор отрубается если ток потребления сетью меньше 0,8-1,3А.
Вопрос: что с доп оборудования стоит на машине?
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Akim » Чт окт 15, 2009 23:39
Да, забыл: убитый АКБ будет постоянно не до-заряжаться..
AkimRaceTech
Akim
