Евгений писал(а):Привет всем! Кто-нибудь мне сможет помочь? У меня Форик турбир. 2.0l При прогретом двигателе начинаю движение, турбина работает нормально, но при энтенсивном движение такое чувство что турбина начинает постепенно "тупить", при нажатие на педаль газа она либо реагирует с опозданием или же вообще не включается, при этом стрелка тахометра ползет вверх. Во как
)EdJ писал(а):турбо-таймер на машине есть? ты первый хозяин? как вообще ездишь на ней?
похожие симптомы были у знакомого на ауди 1.8т, машину разрывали, а потом глушили как хотели и т.п. на 80тыщах подобное началось. Вроде турбина дует, но не прет тачка. через 500км уляглась турба. (что конкретно с ней случилось не вникал, знаю что встало ему в 3000 евро)
yellow писал(а):Уж сколько раз твердили миру....
... что турбо-таймер на машинах после 2002 года никак не связан с ресурсом турбы.
EdJ писал(а):yellow писал(а):Уж сколько раз твердили миру....
т.е. если я буду шо дурной носится и сразу заглушу машину - все будет ок?
2002MY WRX TURBO COOL DOWN PROCEDURE
FHI's position regarding this is that it is not necessary to perform a "cool down/idling" procedure, as was recommended with past turbo models. Our current 2.0L turbo engine has a far greater cooling capacity and, coupled with technology advances, makes this practice no longer necessary. This explains why information about cool down is not included in the 2002MY Impreza Owner's Manual.
The heat contained in the turbo charger will begin to vaporize the coolant at the turbo charger after the engine is stopped. This hot vapor will then enter the coolant reservoir tank which is the highest point of the coolant system. At the same time the vapor exits the turbo charger, coolant supplied from the right bank cylinder head flows into the turbo. This action cools the turbo charger down. This process will continue until the vaporizing action in the turbo charger has stopped or cooled down."
