ФОРИК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!!
Сообщение Anri » Пн авг 03, 2009 21:26
Заехал на сервис заменить свечи(Турбо Форь 2005г.), настроить топливную (регулировка дросельной заслонки и настроить датчик холостого хода, т.к. был затруднён запуск и бросало чёрный дымок при запуске), после сборки (со снятием клем АКБ) Форик не могут запустить, работают два цилиндра из четырёх. Искра на свечах есть. Механики кивали на проблемы с сигналкой, электрик отключил и демонтировал её, без результата!
Anri
Сообщение Anri » Пн авг 03, 2009 21:37
ПОМОГИТЕ!!!! :shock: :shock:
Anri
Сообщение Akim » Пн авг 03, 2009 21:41
Глядя на что кивали механики-пошли их на хер.
Случай не стандартный, кривые руки творят чудеса.
Не теряй здесь время, смени СТО.
Какой город?
ЗЫ Без обид, но причиной может быть как отсутствие контакта минус форсунок, заканчивая низким давлением в топливной рейке по причине неправильного соединения трубок вакуумных или подсос воздуха где-нибудь.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Anri » Пн авг 03, 2009 21:44
Загнал на сервис в Днепр. Механики перевели стрелки на электриков, теперь электрики на механиков
Anri
Сообщение Akim » Пн авг 03, 2009 21:48
С педалью газа заводить пробовали?
Котушки нормально одели на свечи в колодцах?
Что разбирали конкретно? Коллектор снимали?
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Anri » Пн авг 03, 2009 21:50
Вибрация сильная! Дисбаланс, машинку трусит как на "трясучке". Заезжал было всё ОК. А насколько далеко можно уехать, чтобы не сделать большего гемороя не знаю.
Anri
Сообщение Anri » Пн авг 03, 2009 21:54
Коллектор не снимали, заменили свечи, настроили угол открытия дроссельной заслонки и были проблемы с датчиком холостого хода. За катушки точно не знаю, но перебирили (ставили и снимали свечи) четыре раза
Anri
Сообщение Akim » Пн авг 03, 2009 22:12
Своим ходом ехать не стоит.
Зачем свечи меняли? Они мокрые были чтоль?
На самом деле думаю проблема с воздухом, точнее дета дырка между расходомером воздуха и дросселем.. Где-ищи сам.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Anri » Пн авг 03, 2009 22:36
На 80тыс. поставили свечи не оригинал, а аналог. Механики рекомендовали через 20-30тыс. сменить на оригинал. В работе с этими свечами всё было Ок, только не хотел доводить до проблем.
Anri
Сообщение Lector » Вт авг 04, 2009 08:32
А обороты прыгают?
Lector
Сообщение Cman » Вт авг 04, 2009 17:03
Anri писал(а):ПОМОГИТЕ!!!! :shock: :shock:
Случай, действительно, нестандартный. Действительно, может быть все что угодно..
Рассуждая логически, я бы посмотрел систему зажигалова, и в часности, катушку. Если (как ты пишешь), не работают два ОПРЕДЕЛЕННЫХ цилиндра, то коллектора/распредвалы и т.п. у них общее, а свечи - разные, значит скорее всего дело либо в свечах либо в катушке. Ну высоковольтные провода еще можно попробовать заменить.
Если же не работают два СЛУЧАЙНЫХ цилиндра (т.е. какбы НЕСИСТЕМНЫЕ пропуски в зажигании), тот тут вообще море всего возможного, ну, ну, например, ну.. ремень грм неправиьно можбыть установлен.. или провода высоковольтные перепутаны, не в те цииндры искра попадает.. короче, много чо может быть.
Книжку в зубы и вперед! А к тем ремонстрам, народ пральна грит, не езди больше!
Ну и как там в России? Воруют-с...
Cman
Сообщение Anri » Ср авг 05, 2009 11:46
В одном из цилиндров сухая свеча, искра есть. Вскрыли коллектора, заслонки закопчены сильно, двигаються с трудом. Посмотрим что получиться после промывки заслонок.
Anri
Сообщение Anri » Чт авг 06, 2009 22:19
Во первых ВСЕМ СПАСИБО за советы и поддержку!
Проблема оказалась в кривых руках наших мастеров с сервиса "Меркурий", считал их одними из лучших из официалов, (глубоко разочарован!), которые повредили проводку форика. На третий день уговорились проверить проводку, нашли, устранили за 40минут, на четвртый день работ, спасибо менеджеру с новой смены. Электрик молодец, но теперь у меня нет ближнего света. Супер мастер! Остались только габариты и дальний, а ближнего нет каки небыло.
Anri
Сообщение Anri » Чт авг 06, 2009 23:04
И ещё, проблемы, с которыми приехал на СТО так и остались: заводиться начал всё хуже и хуже с 5-6секунды, а с брелка сигналки со второй попытки. Форсунки промыл на стенде при ТО-90 и прошёл уже до ТО-110. Может у кого-то похожее что-то было?
Anri
Сообщение Supercharger » Сб авг 08, 2009 01:25
Anri писал(а):Вибрация сильная! Дисбаланс, машинку трусит как на "трясучке". Заезжал было всё ОК. А насколько далеко можно уехать, чтобы не сделать большего гемороя не знаю.
вот такое у меня было на Импрезе, всёравно принцип тот же. это скорее всего подсос воздуха.
Supercharger
