Помогите! Появился скрип (вой)!???
Сообщение Богдан7704 » Вт июл 28, 2009 16:23
Помогите! Появился скрип (вой) при движении на скорости примерно до 55 км.час. Не могу понять где, толи впереди, толи сзади, при легком нажатии на тормоз - пропадает! Что это может быть! Заранее спасибо.
Богдан7704
Сообщение Akim » Вт июл 28, 2009 16:47
Всё что угодно.
Тебе только медиум поможет.
Ну или Вазза.. Больше никто :D
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 28, 2009 16:52
Как вариант пискуны ( датчики износа колодок ) .
Сообщение Akim » Вт июл 28, 2009 16:55
Пусть лучше на СТО едет, ато всем миром можно долго такую проблему искать :D
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Alexxx » Вт июл 28, 2009 18:05
Ну незнаю. У меня турбина воет так что ппц!! =)) Но уже привык =)) Блоу плюс Банка плюс Вой турбины ето же Субару =)))))
Alexxx
Сообщение Богдан7704 » Вт июл 28, 2009 21:35
Boroda писал(а):Как вариант пискуны ( датчики износа колодок ) .
Неа колодки почти новые!
Недавно менял втулки и стойки стабилизаторов передних, так на яме сказали, что задние сайленты рычагов менять нужно! Они могут давать такой вой?
Богдан7704
Сообщение GTBlack » Ср июл 29, 2009 09:47
Нет, не могут. Проблема более вероятно - в ступичных подшипниках или седлами тормозных колодок(забиваются пылью-грязью и утрудняют свободный ход колодки)
Последний раз редактировалось GTBlack Ср июл 29, 2009 11:10, всего редактировалось 1 раз.
GTBlack
Сообщение mouse » Ср июл 29, 2009 10:51
При увеличении скорости, тональность звука меняется?! На скорости ~80 км/ч на гладком асфальте попробуй аккуратно, не создавая помех окружающим, влево-вправо руль покрутить, перестраиваясь из полосы в полосу. Тональность звука меняется?!
mouse
Сообщение Богдан7704 » Ср июл 29, 2009 21:30
mouse писал(а):При увеличении скорости, тональность звука меняется?! На скорости ~80 км/ч на гладком асфальте попробуй аккуратно, не создавая помех окружающим, влево-вправо руль покрутить, перестраиваясь из полосы в полосу. Тональность звука меняется?!
Да тональность меняется, на низких скоростях скрипит как повозка,а при увеличении скорости звук становиться похожим на писк!
P.S. Когда выезжаю с гаража - всё норм, как покатаюсь по нашим дорогам появляется скрип!? :Search:
Богдан7704
Сообщение mouse » Чт июл 30, 2009 09:07
Лучше с мастером поездить, так сложно что-то сказать...
mouse
Сообщение EdJ » Пн авг 03, 2009 21:11
mouse писал(а):При увеличении скорости, тональность звука меняется?! попробуй аккуратно влево-вправо руль покрутить. Тональность звука меняется?!
Богдан писал(а):Да тональность меняется
mouse писал(а): так сложно что-то сказать...
офигеть... я валяюсь :shock: Маус, попробуйте попрыгать с трамплина на машине, развалится? нет? сложно что-то сказать. Не морочьте себе голову самолечением. Уточните какой город и Вам посоветуют толкового мастера. Проблема судя по всему - не банальная.
EdJ
Сообщение Богдан7704 » Вт авг 04, 2009 10:09
Город Герой Киев! Если посоветуете толкового мастера буду очень признателен!
Богдан7704
Сообщение Akim » Вт авг 04, 2009 11:22
80674418768 Олег
80674418769 Вася (он же Вазза)
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Богдан7704 » Вт авг 04, 2009 20:53
Akim писал(а):80674418768 Олег
Спасибо большое!!! :wink:
Богдан7704
