Треск при повороте на небольшой скорости
Сообщение Blake » Вт июн 30, 2009 15:23
Помогите такая проблема: Subaru Forester 2003 г. 2.0 л атмосферник коробка автомат. При парковке при вывернутом недоконца руле происходит непонятный треск (как будто что то трется). При отключении заднего привода треск пропадает, подвеска, ШРУСы в норме.На СТО точного ответа дать не могут, разводят на деньги. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема???? Заранее благодарен
Blake
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 30, 2009 21:30
Вполне может оказатся что звук который происходит при разнице оборотов переднего и заднего моста это звук сгоревих дисков подключаюших задний мост .При отключении полного привода давление масла ( на поршень зажимаюший пакет дисков подключаюший задний мост ) не подается и звука подозрительно тоже непроисходит , с другой стороны также снижается нагрузка на гранаты ( нет порозитного момента ) .
Мну началбы с гранат т.к. проше и дешевле.
Сообщение Пе4иво » Чт июл 02, 2009 11:51
у мя так защита трется с правой стороны-забил...
Атмо Форь фул,07 АА0184ТС
Пе4иво
Сообщение Toni » Пт июл 10, 2009 12:22
не понял это как так у Вас отключаеться задний привод??? если правильно понимаю этим болеют только автоматы...
Кстате у мну тоже когда медленно разворачиваюсь на парковке при полностью вывернутых колесах происходит какойто хруст (треск). Заметил этот баг после перехода с 15 колес на 16 хотя резина вся по стандарту затирать не должна...??? :shock:
Не стреляй из пушки по комарам...
Forester 2.0x на палке
Toni
Сообщение union » Пт июл 10, 2009 13:03
На СТО всегда разводят, и толком ничего не знают. У меня то же самое было, сгорел предохранитель AWD под капотом. Я его поставил новый, и хруст прошел.
union
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 11, 2009 08:14
union писал(а):На СТО всегда разводят, и толком ничего не знают. У меня то же самое было, сгорел предохранитель AWD под капотом. Я его поставил новый, и хруст прошел.
При сгоревшем предохранителе AWD машина С АКПП становится с переднеприводной , при этом проблема сохроняется .
Мну это нигде не вычитал , от когото неуслышал , мну проверил на машине с проблемной коробкой .
Re:
Сообщение dif » Вт апр 16, 2013 01:08
реальные пацани пред на 40 ампер ставят шоб наверняка.... :D :D :D :D ато вдруг перегорит И коробка в спорт не переключится :D :D :D читайте мат часть, для чего предохранитель FWD А еще можно включить 1-ю на атомате зажать одной ногой тормоз А другой дать газу в пол и УЗНАЕШ ШО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО** БУБЛИК** :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • -1
dif
Re: Треск при повороте на небольшой скорости
Сообщение union » Ср апр 24, 2013 07:35
dif, тебе сколько лет? Шо ты ведёшь себя как гопота дворовая, или ты на меня батоном крошишь? Не можешь без гадостей. От твоих матов в личке у меня уже дрожат колени. Если есть реальный разговор пиши здесь, чтоб все твои перлы читали, иначе приеду и попу ремнём набью.
union
