лифт форестера
лифт форестера
Сообщение лесоруб » Ср июн 24, 2009 12:04
Парни,подскажите,проставки под стойки,чтоби сделать лифт,у кого-то чертижи есть или кто знает где купить мажна? Зарание спасибо.(форестер 2006 2.0х)
лесоруб
Сообщение brazer » Ср июн 24, 2009 14:19
есть 4 подставки под задние стойки
вытачивал специально под себя, когда поставил стойки без подкачки и они упали на обычных пружинах
высота - 4 штуки по 3 см
если нужно, могу продать
brazer
Сообщение лесоруб » Ср июн 24, 2009 15:03
brazer писал(а):есть 4 подставки под задние стойки
Какие подставки?Проставка ставитса между стаканом и стайкой.Опишы их куда ставятса твои подставки может ето они и есть.
лесоруб
Сообщение brazer » Ср июн 24, 2009 16:57
так и есть... ставятся между кузовом (стаканом) и стойкой. для этого удлинял даже шпильки стоек, когда ставил все 6 см
типа таких
brazer
Сообщение лесоруб » Ср июн 24, 2009 19:01
Утебя 4-шт.на заднюю ось.По две на стойку 6 см. в верх.Я правельно понял.И сколько дениг хочеш.
лесоруб
Сообщение EdJ » Ср июн 24, 2009 21:29
денежный вопрос в личку. Конструктивный - сюда.
EdJ
Сообщение лесоруб » Ср июн 24, 2009 23:55
brazer кинь чертеж,или № телефона оставь позвоню поговорим!
лесоруб
Сообщение brazer » Чт июн 25, 2009 19:50
80674104087
brazer
Сообщение лесоруб » Пт июн 26, 2009 22:20
Парни, спасибо за внимание. Привезли мне проставки 30(мм.) собрался ставить с 9-ти подходят только отверстия сверлить надо под себя .Поехал на СТО- ребята отговорили:
проблема №1 проставки 30 (мм.) прикинули поставили реально поднялась 45(мм.) на трасе на больших скоростях не поймаешь зад виляет по трасе прыгает как «козел».
проблема №2 на заднем мосту стоит обратный клапан тормозов, когда подняли машину, задних тормозов практически не было.
проблема №3, как мне объяснили ребята, со временем будет рвать кузов.
Я передумал, с точки зрения безопасности, не советую.
лесоруб
Сообщение Vazza » Вт июн 30, 2009 23:20
Основная проблема на самом деле получилась с геометрией работы подвески.. Открою тайну надо не стойку лифтовать а поднимать кузов над подвеской. :wink:
http://subarenko.com
Vazza
