Помогите определить неисправность
Сообщение Dipol6 » Ср май 06, 2009 10:57
Привет Всем.
Имею (или она меня) Subaru Forester 2.0 Turbo МКП 1999 г.в.
А привела меня к Вам за советом следущая проблемка.
При полном вывороте руля, в любую сторону, на оборот колеса, при движении происходит щелчек, довольно сильно прослушиваемый с отдачей в коробку. Данная проблемка появляется только на хорошо прогретом двигателе.
От несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться.
Dipol6
Сообщение Dipol6 » Чт май 07, 2009 08:33
Хотелось бы хоть какието предположения услышать :wink:
Dipol6
Сообщение hopelezz » Чт май 07, 2009 08:45
Dipol6
проверьте ШРУС ( наружная граната)и подшипники ступицы. но скорее всего это ШРУСы подходят к финальной черте. имхо.
2.5XTMT
hopelezz
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 07, 2009 08:48
Возможно проблема с вяскомуфтой центрального диференциала ( если МКП ) , это какраз один из первых признаков .
Сообщение Dipol6 » Чт май 07, 2009 09:10
hopelezz писал(а):Dipol6
Как хрустят шрусы извесно поэтому не вариант но спасибо :roll:
Dipol6
Сообщение Dipol6 » Чт май 07, 2009 09:13
Boroda писал(а):Возможно проблема с вяскомуфтой центрального диференциала ( если МКП ) , это какраз один из первых признаков .
Хорошее предположние но почему она реагирует на температурный режим?
А если всетаки она где можно ее стоимость узнать :roll:
Dipol6
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 07, 2009 09:32
Поначалу муфта трахает какраз на разогретой коробке , когда совсем рухнет тогда уже температуа без разницы .
Один из способов проверки , на холодной коробке выкручиваем руль до упора и трогаемся , если машина упирается через 1-2 метра и далье ехать не хочет без доп. подгазовки = муфта хочет стать новее .
Лучше попробовать на пустой дороге с небольшим уклоном , отпускаем тормоза и начинаем потихоьку ехать , потом руль до упора , через 1-2 метра упирается ,выравниваем руль , опять поехала =муфта.
Тоже можно проделать и на разогретой коробке для сравнения (т.к. трахает на разогретой ) .
Желаю удачи и надеюсь что это не муфта т.к. стоит дофига б.у. брать стремно можно купить такуюже .
Цена весьма приблизительно около 400-800 куе.
Сообщение Dipol6 » Чт май 07, 2009 10:20
Весьма благодарен, проверю отпишусь о результатах :roll:
Как я понял она неразборна и не ремонтируется?
Dipol6
Сообщение Dipol6 » Пт май 08, 2009 11:32
[quote="Boroda"]Поначалу муфта трахает какраз на разогретой коробке , когда совсем рухнет тогда уже температуа без разницы .
Все приметы сходятся, таки придется потратиться :o
Попутно хочу спросить: Вкаком температурном режиме работает вискомуфта?
Dipol6
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 08, 2009 22:25
Температура муфты такаяже как у МКП пока обороты переднего и заднего мостов равны. Когда обороты переднего и заднего мостов не равны (движение в повороте , тяжолые дорожные условия , полицейский разворот и т.д. ) диски в муфте начинают порскальзывать относительно друг друга , при этом выделяется немало тепла , нагревается специальное масло внутри муфты ( при нагреве густеет ) , дальше через корпус муфты тепло передается маслу МКП . 75w90 с охлождением муфты в нормальных условиях эксплуатации вполне справляется , 80W90 не всегда . Практика показала что особо жадный клиент экономяший на масле со временем покупает муфту .Также практика показала что если ждать окончательного заклинивания муфты то вполне можно доехать до вываливания стопорного кольца муфты которое поподая между шестернями выкрашивает на них зубы , у очень упорных товаришей разруха из задней части МКП распростроняется и в переднюю часть корбки .
Сообщение HAMANN » Пн май 11, 2009 09:23
Едь на станцию и пусть смотрят.
Subaru Forester, 08 2.5XT фулл черный + МКПП
HAMANN
Сообщение Dipol6 » Вт май 12, 2009 09:20
Благодарю Всех за дельные советы.
После устранения неисправности отпишу в какую сумму это мне обошлось :Search: :wink:
Dipol6
