масло проверяю естессно на холодном двигателке, естессно вытирая щуп и естессно что на ровной поверхности, проблема в том, что летом проверяла масло после поездок (к прим. приехала на работу, мин через 30 спустиласть,спроверила) все было в норме-уровень в аккурат...на днях,перед поездкой ркешила с утра проверить масло, машина ночь стояла...ниже уровня, я долилоа, понятное дело, на следующее утро повторила процедуру-уровень на 5 см выше!!!Доезжаю до работы,жду 20 мин, проверяю-уровень !!
с утра опять проверяю-зашкаливает....вот и не понятно почему!!!
А масло не жрет, он у еня ухоженый...но с такой проблемой первый раз столкнулась....
Aртем писал(а):У меня 1 вариант:
1)Форь у Вас жрет масло.![]()
2)Соответственно Вы утром проверили,а оно на мин., т.к. масло сожрало.
3)Вы доливаете 400гр., а это (если мне не изменяет память) и есть разница межды мин и мах уровнем.
4)Но скорее всего Вы масла ПЕРЕЛИЛИ , т.к. на горячую уровень был на мах. (а должен быть около середки или чуть-чуть выше).
5)Соответственно на след. утро Вы наблюдаете у себя космический уровень масла...
все ИМХО, если что не так - не бить!
Алинка писал(а):На моем 900 гр разница...а на горячий двигатель как-то не проверяла масло...в мануале советуют на холодный проверять(причем желательно длительная остановка) вот и не ясно мне ничего!
