Стук при троганье
Стук при троганье
Сообщение Пе4иво » Сб мар 14, 2009 20:34
уже с месяц появился трущийся металический звук (бу бу бу) при резком троганье с вывернутым вправо колесом, при плавном троганье такого нет и на гарячую такого нет, грешил на металическую защиту, но у Ваззы осмотрели, все в порядке, ходовую просмотрели-тоже, что это может быть?
ПыСы появился после того,как по колее ехал на день Валентина и защитой шкряб по землюке, укромное место искал млин %)
Атмо Форь фул,07 АА0184ТС
Пе4иво
Сообщение Шурик » Вс мар 15, 2009 00:31
1- Где именно ты трогаешь для получения такого звука?
2 - какое колесо выворачиваеш вправо?
Возможно:
-защита по выхлопной
-что-то попало в суппорта
В общем "истина где то рядом"(с)
forester-club.com.ua
Шурик
Сообщение Пе4иво » Вс мар 15, 2009 11:17
при резком троганье (с места) справа раздается скрежет явный, при плавном троганье или просто езде все ок, у Ваззы все проверили по ходовой 2 дня назад-идеал....может правда защита, а как это?
Пе4иво
Сообщение Шурик » Вс мар 15, 2009 14:34
1-Между суппортом и колодкой(диском) мог застрять камешек или железка
2- Если проверяли на подъёмнике то это НЕ ПРАВИЛЬНО - подвеска то разгружается. Лучше проверить на эстакаде.
3-Внимательно осмотреть колёсные арки (брызговики и т.д.)
4-Проверить зазоры между защитой и выхлопной(бывали случаи) при резком трогании двигатель смещается на подушках и получается бу-бу-бу
5- проверить полуося, шрусы и их пыльники
6 -.... :unknown:
Шурик
Сообщение HaveFun » Вт апр 28, 2009 15:52
та же штука! Но в инструкции по эксплуатации написано что при резком ускорении возможен скрежет, и это нормально :crazy:
STI-Club Ukraine
HaveFun
Сообщение Noble » Ср май 13, 2009 11:35
У меня таже проблема появилась после неудачного соскока с тротуара и удара защиты коробки о бардюрный камень. Гремит только при старте... Заехал к ребятам на Танковую 4а - защита цела и не погнутая. При совместном осмотре обнаружили, что между выхлопной трубой и защитой растояние около сантиметра, т.е. цеплять не должно, но на трубе есть свежая потертость без ржавчины. Прикинули, что в этом месте и может тарабанить... Открутили защиту и поставили проставки между защитой и кузовом - увеличили растояние еще на 1 см между трубой и защитой. Проблема ушла...
BR
Forester 2.0X AT (WM 2008)
Noble
Сообщение Пе4иво » Ср май 13, 2009 15:34
я уже привык :cry: сцуко скрежещет уже 7мую тысчу
Пе4иво
