Ворос по дискам.
Ворос по дискам.
Сообщение Lector » Ср мар 04, 2009 12:08
можно ли поставить на форестер диски с вылетом 35, каков будет результат в дальнейшем?
Lector
Сообщение Andrey » Ср мар 04, 2009 12:47
1. Колеса будут выпирать из арок наружу на 13 мм. Этакий ВАЗ-тюнинг. ИМХО не красиво.
2. Увеличенная нагрузка на ходовую. Какие именно последствия в будующем не знаю. :oops:
Forester 2.0XT 2004
Subaru рулит! А мы рулим Subaru :)
Andrey
Сообщение leps » Ср мар 04, 2009 16:11
Andrey писал(а):1. Колеса будут выпирать из арок наружу на 13 мм. Этакий ВАЗ-тюнинг. ИМХО не красиво.
+ 1 8)
Форик 2.0АТ 2008 черный
leps
Re: Ворос по дискам.
Сообщение Akim » Ср мар 04, 2009 18:09
Lector писал(а):каков будет результат в дальнейшем?
Плачевный..
Не стоит.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Lector » Чт мар 05, 2009 08:57
Плачевный..
Не стоит.
Твое мнение хотел как раз услышать. Почему плачевное?
Рассуждаю так: хочу поставить 235\45Р17, повысить устойчивость, понизить клиренс, увеличить базу. Результат будет -12мм клиренса, устойчивость на трасе и не только, повороты будут на ура. Разумеется я в этом адекватен, поэтому понимаю, что кроме увеличения расхода топлива увеличится нагрузка на подвеску, будет жестче и шумнее.
По поводу дисков, попались просто и при чем стояли на форике( конечно это не показатель), все параметры кроме вылета. Думал будет выступать за машину, примерял, все гуд, еле выступает за брызговик. Что даст, увеличит общую базу на 26мм. Вот чем будет хуже, я так понимаю опять нагрузка на подвеску дополнительная. Еще поидеи радиус разворота увеличится.
Все правильно описал или еще что-то будет.
Lector
Сообщение Aртем » Чт мар 05, 2009 09:51
Lector
Простите, а как Вы собираетесь увеличить БАЗУ?
Может КОЛЕЮ???
Aртем
Сообщение Lector » Чт мар 05, 2009 10:41
Да верно, увеличение колеи, прошу прощение.
Lector
Сообщение Akim » Чт мар 05, 2009 12:36
Нагрузка на подшипники и стойки увеличится.
Тут чел правильно написал, я с ним в основном согласен..
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=7927
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Lector » Чт мар 05, 2009 13:14
Всем спасибо.
Lector
Сообщение Андрюха » Пт мар 06, 2009 16:17
Lector
Я тут тоже по Донецку бегаю, хочу диски на лето прикупить, а на зиму стоковые оставить. Так, то что нравиться либо с 35м вылетом, либо сверловка не такая.... Да еще и 18"х8 есть идея попробовать - тут вобще полная засада! Выбора почти нет %)
ЕТ 35 однозначно брать не буду, уж слишком маленький вылет. Ну минимум 45. Боюсь подшипники будут расходным материалом.
Андрюха
Сообщение Lector » Пт мар 06, 2009 17:02
Да вот и я так бегаю. Уже всю Украину перерыл. Нашел у одного случайно б\у с 35 вылетом, хорошие диски, но... Пока думаю. Консультировался со многими, говорят, что 35 не так страшен, просто те материалы которые в форе ходили 100-150 т.км будут ходить на 10-20 т.км меньше. Нашел одного у которого стоял 35 профиль, говорит проблем не испытывал. Еще одного нашел в на российском форуме у него тоже 35, но у него форик СТЙ, хотя родной тоже ЕТ48.
18"х8 станет резина 235/45 235/40 245/40 еще нашел одного с России у него 245/45 стоит, очень доволен.
Такие вот дела. Если хочешь могу дать контакт, один мой хороший знакомый может привезти с США, 3-4 недели доставка, цены у него умеренные, в общем почти в на 30% дешевле чем в Украине, хотел у него заказывать, но чувствую не потяну пока.
Lector
Сообщение ®@©E® » Сб мар 07, 2009 10:50
Так... а ширина диска? Не правильніше буде менший виліт при більшій ширині?
®@©E®
Сообщение Vov4ik » Сб мар 07, 2009 20:57
®@©E®
+1
Стоит 8" полка вылет 45 Р17 форь му06 2.5T . Но появилась колейность
Vov4ik
®@©E®
+1
Vov4ik
Сообщение aladas » Пт апр 03, 2009 22:27
Диски ADR
5Zigen
Rota
SportMax
Anterra
Какие мнения по производителям? Именно по производителям, в принципе нравятся все. И еще - это все ковка или литье?
Размеры все штатные.
Только сначала надо пленкой двери, фары, крылья и капот обклеить, брызговики поставить, а уж потом..
Блин, какой - то небюджетный этот Форестер получается :P
Forester MY09, 2.5 atmo automatic, Newport Blue Pearl
aladas
