Помогите решить проблему!
Сообщение zzippo » Ср янв 21, 2009 12:41
Вопрос такого плана. Форестер 2005 г.в., по трассе на скорости загорелась лампочка "Check engine", и начала мигать лампочка "Power". Сказали, что это проблема в коробке и надо менять гидротрансформатор. Так ли это и куда можно обратьться за квалифицированным ремонтом? Спасибо.
zzippo
Сообщение mikesh » Ср янв 21, 2009 15:40
zzippo
Если никаких проблем кроме ламп нет, расслабься. Как мне объясняли - "глюк электроники". У самого иногда происходит. Обнуляется ошибка и все норм. Или не обращай внимание, через пару дней само все потухнет. Как сказали, если после 10 стартов - остановок двигателя ошибка не повторяется, ЭБУ переходит в нормальный режим работы. А инф об ошибке записывается в память.
mikesh
Сообщение MByte » Ср янв 21, 2009 15:48
Держись подальше от мастеров, которые советуют менять коробку, капиталить двигатель при мигающей лампе :) Сделай сначала диагностику и выяви проблему и не едь к людям сразу с проблемой типа "мне сказали надо менять...потому что лампочка загорелась"
MByte
Сообщение zzippo » Чт янв 22, 2009 11:22
Сделал диагностику, обнулили ошибку, всё повторилось.....и увеличился расход топлива. Всё-таки это гидротрансформатор. Что делать? Менять? и где в Одессе лучше это сделать?
zzippo
Сообщение Akim » Пт янв 23, 2009 13:02
СТО Форсаж ул. Левитана 62 тел. 8048 714-03-89
Сначала диагностика.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 06, 2009 09:16
Если ЕСМ выдает Р0700 , а ТСМ выдает 741 , теб не повезло коробку делать придетца и чем быстрей тем дешевле обойдетца.
