Скрип при наезде на лежачего...
Сообщение forry » Пн дек 22, 2008 16:28
День добрый. Такая вот ситуация:
при наезде на лежачего полицая, возникает скрип в районе переднего левого колеса. Похоже на трение мокрой резины об такую же или об металл. Forester '07 22 тыс. пробега. В сервисной книжке читал, что по истечении года или 50000 км, гарантия на ходовую теряется. А как на зло, прошло год и 2 мес.
Вот и думаю, что лучше:
1. Обратится в официал (П. Усенка) и заплатить ??? кол-во денег, или
2. Посоветуйте СТО (на Харьке) и (кто может сталкивался с этой проблемой) подскажите, что скрипеть может?
ТО прошел в 20000 у официала.
forry
Сообщение Aртем » Пн дек 22, 2008 17:07
forry
Добрый день!поиск рулит!по этому тем 100 на форуме!
по теме:на 99,99% - это втулки стабилизаторов!меньше 100грн. замена у ОД.
Aртем
Re: Скрип при наезде на лежачего...
Сообщение Roman » Пн дек 22, 2008 20:19
forry писал(а):День добрый. Такая вот ситуация:
У мнея выличелось заменой втулок стабилизатора.
Roman
Сообщение Cman » Пн дек 22, 2008 23:35
forry писал(а):подскажите, что скрипеть может?
Если скрипит и при наездах, и при поворотах - 100% шаровая опора либо рулевой наконечник. Иначе - не знаю..
Ну и как там в России? Воруют-с...
Cman
Сообщение EdJ » Вт дек 23, 2008 10:16
forry
заедь в лужу, а потом на кочку. Если скрипеть не будет - втулка стабилизатора.
EdJ
Сообщение forry » Вт дек 23, 2008 10:19
Заметил, что скрипит только на морозе. Сегодня проехал больше 100 км по Киеву, ни одного скрипа.
forry
Сообщение Aртем » Вт дек 23, 2008 10:55
forry
Если на морозе - то 100% втулки стабов!я перед каждой зимой меняю!
Aртем
Сообщение forry » Вт дек 23, 2008 11:31
Всем спасибо. Буду пробовать.
forry
Сообщение Санек. » Вт дек 23, 2008 15:41
да.. однозначно втулки.. но замена их при скрипе вовсе не обязательна...- скрип не стук!!
Так что..- жди стука!! :twisted:
Форестер Z350.....:)))
Санек.
Сообщение mikesh » Ср дек 24, 2008 08:56
Раз уж опять подняли тему.. Резина на втулках оч дубовая. Я с начала зимы поездил со скрипом, поменял задние, на штанге стабилизатора глазом заметен износ (грязь свое дело делает), поэтому полностью забить на скрип нельзя. На задний стабилизатор подошли от Октавии 1,6 (передние). Резина намного мягче, плотно встали и хорошо ужались. Неделю езжу, сзади никаких скрипов. Занимаюсь подбором передних.
mikesh
Сообщение zval » Сб янв 03, 2009 16:50
Прямо перед Новым годом поменял втулки стабилизатора (передок). Скрип пропал. К вечеру (проехав км-ов 60-70 по городу) Услышал снова маленький скрипчок на большой амплитуде подвески. расстроился. По сему расскажу предыдущую замену и хочу услышать вашу критику. Менял тыщ 20-25 назад. Сомнений не было - втулки. На СТО (типа официал) предложили побрызгать сначала. Хватило на пару дней. Меняем. Не присутствовал. Забрал. Через несколько дней появился скрипчок маленький (похолодало). Влезла в голову мысль, что затягивали с вывешенной подвеской. Заезжаю к другим, прошу отпустить и снова затянуть с нагруженной подвеской. Скрип пропал (а может потеплело? Зима прошлая помните какая была?), но сложилось впечатление, что я был прав. В этом году ситуация повторяется. Холод, скрип, СТО (тот-же официал). Прошу затягивать с нагруженной подвеской - смотрят как на идиота всей СТО %). Пытаюсь настоять, смеются и делают по своему. Смиряюсь. Может не прав? Вопрос к спецам. Как нужно и как правильно? Ведь никто не станет спорить, что стабилизатор вращается не за счет проворачивания в резинках (втулках), а за счет их деформации. Независимо, Жигули это или Субару. И если их затянуть с вывешенной подвеской, то угол работы стаб-ра будет в другой фазе и ему нужно насильно провернуться, сорваться. Или это нормально? Налетаем с критикой
Forester 2005, 2,0Х, МКПП,
zval
Сообщение Don Carlos » Сб янв 03, 2009 19:49
Да тема избита уже очень. Бесит конечно, сам помню переживал :) Рецепт прост - музыку погромче.
___________________
Forester 2.0 X 2004 г.
Don Carlos
Сообщение zval » Сб янв 03, 2009 23:08
Та не... Это унижает чувство собственного достоинства. Я что не в состоянии поменять резинки, если уж купил не Запорожец? Что народ думает, когда я поскрипывая тарахчу мимо них? Не верю, что не исправимо!
zval
Сообщение Petrovich » Вс янв 04, 2009 11:18
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение Docent » Вс янв 04, 2009 19:11
вариант интересный с затягиванием на стоячей машине! Но так же мне кажется тежелей будет затягивать? или я не прав. В самого тоже такая проблема
Docent
