лобовое стекло на форь07(база)- д-чик дождя,подогрев или...?
Сообщение AlexAlex77 » Пн дек 08, 2008 15:29
Всем привет!
столкнулся с небольшим вопросом, но не смог найти ответа на куче разных форумов. у меня форик 07 в базе с АКПП, сейчас собираюсь менять стекло. страховая предлагает ставить чуть ли не любое на мой вкус:
1) с датчиком дождя
2) с подогревом зоны дворников
3) обычное, без ничего
моя мысль естественно взять то, что получше, т.е. с фичами. но вот вопрос - а можно ли стекла №1 и №2 подключить к моему форю без каких либо дополнительных доработок и покупок ? подозреваю что №1 отпадает так как у меня нет блока управления.
Подскажите пожалуйста, какие у меня есть варианты? :roll:
AlexAlex77
Сообщение Akim » Пн дек 08, 2008 17:06
Правильные мысли.
Бери с подогревом дворников. Там все просто подключить.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение AlexAlex77 » Вт дек 09, 2008 17:02
хм, официалы сказали что в мою комплектацию такое стекло не подключить. а стекольщики - что на правой стойке под планкой есть проводок, который все решает :) кому же из них верить? :)
Forester'07, 2.0 АКПП
AlexAlex77
Сообщение Akim » Вт дек 09, 2008 23:08
Мне :D
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Andrey76 » Ср дек 10, 2008 00:55
помойму обогрев зоны дворников по-полезней будет
а датчики дождя и света это ,имхо, для тупарей и блондинок, так что выбирай вариант номер 2...
Andrey76
Сообщение ®@©E® » Ср дек 10, 2008 12:29
нема на субарах рідного ДД. Є напіворигінальний, в наборах продається.
+1 до Akima i Faraona. Брати з підігрівом. Підключити підігрів не складно.
®@©E®
Сообщение hopelezz » Чт дек 11, 2008 10:11
родной датчик есть на субу..вот номер SEWAYA8000...стоит за 300 евро. вот зачем его продавать вместе со стеклом непонятно...его можно докупить как аксессуар отдельно в любое время.
2.5XTMT
hopelezz
Сообщение ®@©E® » Пт дек 12, 2008 13:35
hopelezz писал(а):родной датчик есть на субу..вот номер SEWAYA8000...стоит за 300 евро. вот зачем его продавать вместе со стеклом непонятно...его можно докупить как аксессуар отдельно в любое время.
неа. sewaya - не номер, а назва фірми. рідне - це те що ставиться на конвеєрі, цей продається як аксесуар в салонах, ставиться там же. от в наших салонах на субару ставлять сигналки Шеріф і Магнум, але ніхто їх рідним не вважає. Але зміст не в тому - я от думаю, що скло з датчиком просто помилка в каталозі.
®@©E®
Сообщение hopelezz » Пт дек 12, 2008 19:05
®@©E® писал(а):неа. sewaya - не номер, а назва фірми. рідне - це те що ставиться на конвеєрі, цей продається як аксесуар в салонах, ставиться там же. от в наших салонах на субару ставлять сигналки Шеріф і Магнум, але ніхто їх рідним не вважає. Але зміст не в тому - я от думаю, що скло з датчиком просто помилка в каталозі.
SEWAYA8000 - это всё таки не фирма, а номер ;) что такое оригинал я знаю,а вот что такое полу оригинал хотелось бы уточнить? :) есть то,что ставится на конвейере, и то что делают лицензионные производители( даже если субару многого не делает сама..типа генератора,фильтров и прочего,а перепаковывает в свои коробки и ставит лейбу свою, это не повод ставить клеймо "полу оригинала) ;) к примеру блютуз у субару - SEDEYA6001..тож фирма SEDEYA? а диски SESLSE и SECWAG...
а если по теме, то оригинальная прога на кузова 06-08 форей пишет 2 варианта стёкол - с зелёной полосой и подогревом и с зелёной полосой без подогрева щёток...ИМХО если платит страховая,то тут и думать нечего.
2.5XTMT
hopelezz
Сообщение AlexAlex77 » Пт дек 19, 2008 01:29
всем огромное спасибо!
вопрос решился в пользу стекла с подогревом зоны дворников. сейчас жду чтобы его привезли. после установки отпишусь, что из этой затеи получилось :)
AlexAlex77
Сообщение AlexAlex77 » Вт фев 03, 2009 09:44
AlexAlex77 писал(а):... после установки отпишусь, что из этой затеи получилось :)
стекло наконец-то поставили, вроде неплохо. под пластмасской в правой стойке была клемма, куда этот подогрев дворников и подключили. но что-то он не работает :)
Тестил, насыпая снег на дворники и включая то подогрев зеркал, то заднего стекла. Вероятно, в моей базовой комплектации этот провод никуда не подключен. теперь буду думать что с этой фичей делать дальше, а то уже скоро лето наступит :)
AlexAlex77
Сообщение Bruce » Вт фев 03, 2009 11:08
подогрев в форе 07 включаеться отдельной кнопкой.... слева от руля рядом с кнопками туманок.. если там такой кнопки нету, то лучше вывести её отдельно..
Legacy 2.0 АКПП - 2006
Forester 2.0 МКПП - 2007
Bruce
