Падение мощности на оборотах
Сообщение Toni » Пт ноя 28, 2008 14:27
Наконецто решил создать эту тему - достала проблема.
Не жданно не гадано появилась такая вот ерунда.
При интенсивном разгоне происходит провал мощности на оборотах от 3000 до 4000 в этом диапазоне.
В конце лета была эта же проблема, дошло до того что мотор начал глохнуть. и так несколлько дней подряд. было еще жарковато. постоял остыл завелся поехал, нагрелся опять глохнет. Заменил свечи проблема пропала. Сейчас опять появляется но пока еще не глохнет.
Что это, кто-нибудь сталкивался с такой бедой???
Подозрение есть на провода высоковольтные, или же проблема с подачей топлива???.
Хелп :shock: :shock: :shock:
Не стреляй из пушки по комарам...
Forester 2.0x на палке
Toni
Сообщение Akim » Вс ноя 30, 2008 00:07
Думаю насос..
Но не факт..
После снятия клеммы+ проблема не пропадает на какое-то время?
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Toni » Вс ноя 30, 2008 10:56
Думаю насос..
Тоесть топливный? Да были подозрения...
Имеется в виду обнуление компа... или снятие +са на заведенном авто?
Провал газа или мощности происходит исключительно при нагрузке, на холостых хотьбы шо :Search:
Toni
Сообщение GTI » Вс ноя 30, 2008 19:25
прокатись с компом - сразу увидишь, если давление в рейке упадет.
Сообщение Toni » Вс ноя 30, 2008 20:15
Я прошу прощения но можно по-подробней...
С каким компом мне ехать и в какой рейке должно падать давление...
Чета я ниче не понял :D
Toni
Сообщение Akim » Вс ноя 30, 2008 21:46
Какой год и пробег?
1 моск. Снять клемму с АКБ на час-два, потом проехацца.
2 свечи заменить.
3 топливная система (насос, фильтр, форсунки)
Нужно подключать манометр и под нагрузкой смотреть на давление топлива..
Но правильнее всего проехать на СТО порядочное, где нормальный диагност с помощью сканера по логам сможет поставить диагноз. Причин может быть много..
AkimRaceTech
Akim
Сообщение GTI » Вс ноя 30, 2008 22:45
Toni
Если ты не понял, то тогда поступи как советует Akim. По итогу дешевле выйдет. :D
На любой нормальной станции есть Select Monitor 3, и там знают что делать (должны знать).
Сообщение Toni » Вс ноя 30, 2008 23:25
Akim
2003 год, пробег 215 000
свечи заменены 3000 тому. брал у официалов.
форсунки чистили на 210000, фильтр менял на 200000, а насос...не знаю как он там, не минялси ещо :D
буду снимать клему авось шота получится, а если нет тогда нужно ехать к субаровским кулибинам :D
Select Monitor 3
а шо ета??? за монитор
Toni
Сообщение GTI » Вс ноя 30, 2008 23:30
Toni
Это название дилерской диагностической приблуды, которую подключают к машинке, дабы ее здоровье проверить (для понятности).
Сообщение Andrey76 » Пн дек 01, 2008 11:16
у меня была такая проблема.
помыли форсунки, обнулили комп, прогазовал хорошо и ок...
Andrey76
