Форестер 2009, первые проблемы.
Сообщение Alex)S » Сб янв 17, 2009 13:24
Блин. :(
Гарантийный хоть случай? Можно с треснувшим ездить какое то время?
Alex)S
Сообщение Alex)S » Сб янв 17, 2009 14:51
Сижу битый час думаю, НУ не мог же звук сначала появиться, а потом исчезнуть, если бы треснул коллектор ?
Думаю, может некачественный бенз, догорал в катализаторе или замёрзло что то, перекрыло выхлоп...
Alex)S
Сообщение Alex)S » Сб янв 17, 2009 19:21
Съездил на эстакаду, ребята, это нужно видеть, между глушителем кузовом было с полтонны мокрого тяжелого снега. Вычистил всё и поехал как раньше тихонечко (конечно со снегом было громче и веселее) повизгивая.
Но проехал ещё с десяток км и опять двадцать пять!
Вот такой прокол у инженеров ФШИ :cry: , как лопата глушитель загребает всю кашу под днище.
Интересно, что будет завтра утром, когда это всё дело замёрзнет *CRAZY*
П.С. Странно, что кроме меня никто не отозвался ещё. никто сегодня не ездил по каше что ли или в Киеве погодка лучше и всё чистят!?
Alex)S
Сообщение HAMANN » Вт янв 27, 2009 13:29
Alex)S писал(а):Съездил на эстакаду, ребята, это нужно видеть, между глушителем кузовом было с полтонны мокрого тяжелого снега. Вычистил всё и поехал как раньше тихонечко (конечно со снегом было громче и веселее) повизгивая.
Защита двигателя стоит?
У меня лыжа на все дно - никаких проблем
Subaru Forester, 08 2.5XT фулл черный + МКПП
HAMANN
Сообщение Alex)S » Ср янв 28, 2009 10:29
Нет защиты
Alex)S
Сообщение HAMANN » Ср янв 28, 2009 11:31
Alex)S писал(а):Нет защиты
ну так иди ставь бегом, есть два варианта только двигателя и всего днища - лучше выбирай второй, - обеспечивает защиту еще и коробки и всей хрени снизу. Мало ли наедешь на что-то. А вообще по-хорошему - без защиты из автосалона лучше не выезжать, это первое что должно устанавливаться при покупке, вместе с сигналкой, ковриками и тонировкой 8)
HAMANN
Сообщение Aртем » Чт янв 29, 2009 10:32
HAMANN
+100
защита в Украине не роскошь,а средство передвижения. :D
Alex)S
ставь 3 защиты (двигла,коробки и диффа) и усе будет ок!
проверено. 8)
Aртем
Сообщение S_E_M_E_N » Пн фев 02, 2009 20:24
У мене форестер самий новий,але встиг мене вже дістати(сука).пробіг 15000 км: 1.замінили втулки.
2.наєбнувся електропідсилювач керма,а може і не він бо поки доїхав до сто все стало нормально вийшов менегер і сказав що усе працюе нормально.Поки приїхав я назад на стоянку і став паркуватись як руль знов в моїй машини став ваще крутитись ніж у москвичу якому років 30.
3.пищить ремінь,сказали міняти
4.ТАРАХТИТЬ ВСЕ В САЛОНІ ЯК ЧЕВРОЛЕТ
5.якась падла помн"яла мені двері задні і я не знаю хто.
СКАЖІТЬ МЕНІ БУДЬ-ЛАСКА ЦЕ ВИНИ ТАКІ НЕНАДІЙНІ ЦІ СУБАРИ ЧИ ЦЕ САМЕ МЕНІ ТАКИЙ ДІСТАВСЯ. ТОМУ ЩО Я ВЖЕ І ЛЕГАСІ СОБІ ВЗЯВ АЛЕ ЩЕ І НЕ ЇЗДИВ БО ВПАДЛО РЕЗИНУ КУПЛЯТИ
S_E_M_E_N
Сообщение Alex)S » Пн фев 02, 2009 21:19
Срулём была такая же проблема. Похоже что после мойки что то подмокло
Alex)S
Сообщение Bruce » Вт фев 03, 2009 09:55
Семен посмешил :ROFL:
сочуствую... но вроде проблему перегрева усилителя руля обкатывалии тут... что оно перегреваеться и отрубаеться, а потом када остынет опять включаеться...
втулки это любимая статья расходникоф оф станции))) купил форя 2007 так увидел потом что делалось - втулки чуть ли не раз в месяц менялись.. жесть..
про тарахтиит в салоне - так помоему можно решить с помощью подручных материалов которые продаються везде... кстати в легаси салон намного лучше и пластик приятнее...
Legacy 2.0 АКПП - 2006
Forester 2.0 МКПП - 2007
Bruce
Сообщение S_E_M_E_N » Пн фев 09, 2009 21:40
ЇЗДИВ Я НА СТО НА НОВОКОНСТАНТ:
1.реминь пищить(ЯКІ МОЖЕТЬ БУТИ НАСЛІДКИ?), по гарантії не міняюь(16000км пробігу).Чому?
2.руль ремонтували, через 3 дні знов наєбнувся(прочистили все від можливою вологи. Сказали якщо знов таке станется то наступна причина може бути в акамуляторі-чи може таке бути?)
3.порахували ремонт двері 4500гр. за маленьку вм*ятину яка навіть не пошкодила краску!(добре що хоть КАСКО є)
ПІДСКАЖІТЬ
S_E_M_E_N
Сообщение S_E_M_E_N » Пн фев 09, 2009 21:45
І ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ ЩОБ В СЕРЕДИНІ НЕ ТАРАХТІЛО?
ТІЛЬКИ НЕ ОБЕЗШУМЛЮВАННЯ.ЩО можна підкласти зверху вище 3-го вікна справа(між кришою)
S_E_M_E_N
Сообщение EdJ » Вт фев 10, 2009 11:35
S_E_M_E_N
кусок паралона. И не пишите пожалуйста верхним регистром. Если Вы конечно не блондин.
EdJ
Сообщение Alex)S » Вт фев 10, 2009 14:56
1. Ремень точно так же пищит, тоже сказали расходный материал, никакой гарантии... Послал их нах, езжу писчу себе, пока холодный....))
2. Руль не ремонтировали, сам прошёл. Проехал недавно 1000 км одним днём, всё ок.
Alex)S
Сообщение S_E_M_E_N » Вт фев 10, 2009 19:28
EdJ писал(а):S_E_M_E_N
кусок паралона.
Так там некуда его всунуть.
А может влиять акамулятор на работу електроусилителя если авто заведено? И чем опасен писк ремня?Может чтото поламатся?
S_E_M_E_N
