Subaru Forester Boxer Diesel 2.0 d
Сообщение peshubin » Сб сен 10, 2011 21:17
всім привіт!!!!!!! таке питання....... у дизеля в субару двигун з цеп"ю??? і чи стоїть там вебасто або щось такого типу........???
дякую Міші Платіні за класні дороги у Львові:))
peshubin
Сообщение dim08 » Пт сен 23, 2011 15:15
1 - с цепью
2 - нужно ставить дополнительно. заводом не предусмотрено.
dim08
Сообщение peshubin » Пт сен 23, 2011 20:46
дякую за відповідь........ добре що мотор цепний......... а пагано що без вебасто...... мабуть довгго прогрівається салон!!!! :beer:
peshubin
Сообщение Andr3y » Пт сен 30, 2011 09:03
Про дефлектор смешно :D Ниче что он уводит поток воздуха от обдува интеркулера?
Andr3y
Сообщение LANDROVER » Пн окт 03, 2011 21:16
самый лучший полноприводный дизель -дискавери.
кстати у меня угнали форик
LANDROVER
Сообщение Kievlianin » Пт окт 07, 2011 08:40
А кто в Киеве катается на дизельном леснике - покатаете? или может у "серяков" тест драйв есть?
А то в замешательстве, настроился на рестайл 2.5 или все-таки дизель!?
Subaru - их есть у нас!
Kievlianin
Сообщение Mad Max » Пт ноя 25, 2011 09:37
а вотя уже видел стуканувший дизел....
По словам хозяина мотор просто пошел вразнос. Хотя он мог не попасть в передачу и крепко перекрутить его.
Диагностика показала единственную ошибку- превышение макс. оборотов.
Турба вся в масле поуши.
Общем нипанятна шо это было- толи масло из турбы "забыло" откачивать, толи топливная глюканула, но мотор лег крепко.
Под замену колено, 2 шатуна, вкладыши.
вобщем прикольно мотор сделан.
Вал черный, при том он еще короче чем бензиновый. :o
Шейки крепенькие, закалены как положено.
Поршня прикололи- в бобышках бронзовые втулки под палец толи залиты, толи запресованы.
Сообщение JannaAWD » Пн дек 05, 2011 19:17
Mad Max писал(а):а вотя уже видел стуканувший дизел....
Диагностика показала единственную ошибку- превышение оборотов
У меня такая машина! Я специально сегодня консультировалась с дизелистами, эти машины вразнос не ходят! У них полная электронная блокировка подачи топлива! Думаю вы немного сгустили краски!
Я даже почти испугалась! :D
JannaAWD
отто дизель!
Сообщение JannaAWD » Пн дек 05, 2011 19:43
На Японских дизелях ездим всей семьёй с 2005г, джипы с этими моторами нравятся небольшим расходом и сильной тягой по грязи и в горах! Перекрутить дизель не возможно, он чем больше нажимаешь тем больше дыма и хуже тянет!
По этому нужно раньше и чаще переключаться если вы спешите!
Так делают все!
До этого была Гранд Витара 2.0 D, у неё почти похожий мотор, только 5 передач, очень хорошая и удобная машина!
Минус нашего лесничка, это механика! Иногда надоедает в пробке, бывает не попадаешь в передачу!
Минус для милых дам, забудьте про высокие каблуки и шпильки! Приходится возить с собой 2 пары обуви!
У мужа дизельный 3.0 патруль, часто с друзьями ездим по грязи, а зимой ездим в Карпаты на Драгобрат кататься на лыжах, в общем у всех друзей только дизельные джипы!
Ещё минус! Это постоянный запах дизеля на ковриках или если канистра в салоне! Зимой слабая печка! Почему то очень долго греется, хотя мотор при этом работает! Ждёшь минут 15 не меньше!
А вообще машина очень нравится, хотя внешне больше для мальчиков! :D
JannaAWD
Сообщение Mad Max » Ср дек 07, 2011 19:24
Janna, ваши дизелисты- ламеры, лучше к ним больше не обращайтесь.
:D
Для справки, дизель Субару(как и любой турбо-дизель вообще) может ЛЕГКО пойти в разнос, если турбина масло во впуск плюнет или инетенсивно начнет кидать.
А у этого дизеля турбина стоит внизу, и масло откачивается отдельным маслонасосом. Масло легко может по разным причинам скопиться внизу впуска при спокойной езде, и под "тапкой" попасть в двигатель.
Либо большой пропуск масла через поршневую группу (ну это уже убить мотор надо полностью, клинический случай).
И тип топливной аппаратуры тут непричем.
Так что я ничего не сгущаю.
Да, ну и перекрутить можно ЛЮБОЙ мотор вообще.
На разгоне после 4-й передачи промазываем и вместо 5-й включаем 3-ю и отпускаем сцепу.
Так что не надо со мной спорить, пожалуйста. :Rose:
Сообщение Astraeus » Ср дек 07, 2011 22:34
JannaAWD
Так я что то насчет прогрева не понял? Что, субаровский дизель долго прогревается? Потому что на бензине печка вообще зверская и мотор прогревается мгновенно. Могу с уверенностью сказать, что среди одноклассников и кросс-платформенных машин у субариков самая на мой взгляд мощная печка (и кондер кстати говоря тоже) и самый быстрый прогрев.
И на мазде тройке ездил довольно много, и на королле, и на сивике. Ни одна не сравнится по климатической установке с импрезой и прочими.
Astraeus
Сообщение Mad Max » Ср дек 07, 2011 22:45
Любой дизель греетса долго.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 12, 2012 19:55
Касаемо продвинутого электронного управления Субаровским дизелем , если это чудо пойдёт в разнос по маслу то даже выключением зажигания вы сделаете только хуже , т.к. при выключении зажигания ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЕТЦА ДРОСЕЛЬ .
Тот дизель который Макс осматривал как раз по маслу и ушёл в разнос .
П.С. При каждой замене масла очень желательно вправлять мозги посредством переучиваний датчика разжижения масла , форсунок , топливного насоса и т.д.
Интервал замены масла двигателя следует сократить хотябы до 10 тыс км , неполностью сгорающая соляра сильно убивает масло и делает его болие жидким .
Зато едет прикольно , мну понравилось .
Сообщение санык » Чт мар 15, 2012 23:02
У МОЕГО ФОРЯ ПРОБЛЕМА.Зделали диагностику сказали недостаточный ток на свечи накала ,2.0 дизель. Где могут устранить неиспровность прожываю в Днепропетровской обл...... :pardon:
санык
Сообщение dim08 » Сб мар 17, 2012 14:24
Едь к официалам. У них хоть информация есть.
dim08
