Тормоза на форестер
Сообщение multik » Чт апр 30, 2009 12:19
GTBlack писал(а):
Tiimofeich писал(а):Вопщем купил суппорта ВРХ. Поставил их, надеваю диск, а он лепестком упирается в суппорт. Хотя все говорили что на заводской литой Р16 диск станет без проблем!!! Диск 5-ти лепестковый с вылетом ЕТ-48! И что теперь, диски менять???
Если совсем немного не хватает - ставь проставки. Если нет - замена дисков, можно и на 16, но нужно мерять - не все они на ВРХ супорта становятся
если из 16-х, то 100% ВСМПО Веста на ВРХ суппорта становится на ура. сам год так ездил 8)
Impreza WRX STi MY'08
Impreza 2.0R Sports Wagon MY'07
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Tiimofeich » Вт май 05, 2009 08:57
Пока поставил армированные шланги, диски Тарох, торм. жидкость Мотюль РБФ-600. Гонял два дня в Крыму по серпантинам - тормоза бомба, такого я даже не ожидал. Суппорта ВРХ еще не поставил, не нашел диски. На заводскиое литье 5-ти лепестковое суппорта не стают (нужно ставить проставки 10-12 мм, а это не хорошо), на заводское 8-ми лепестковое должно стать (ну максимум 3мм проставок).
Tiimofeich
Сообщение Ktolik » Чт авг 19, 2010 15:44
Нигде не нашел информацию о том, подходял ли стоковые 17" диски на форик 09 для установки тормозов 4 поршневых. Или нужно менять стоковые диски.
Ktolik
Сообщение V12 » Сб авг 21, 2010 00:53
Ktolik
не нужно
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение GARRI » Вс окт 10, 2010 20:59
просветите по тормозам....у меня Форестер 2.5 турбо АТ 2008 хочу поменять скобы на поршневые супорта,если возможно без замены тор. дисков....или нужно менять все в комплекте?..тогда подскажите варианты...?????
GARRI
Сообщение EdJ » Вт окт 12, 2010 14:55
GARRI
а почитать топик религия не позволяет?
EdJ
Сообщение GARRI » Ср окт 13, 2010 12:46
я атеист)))...тему я внимательно просмотрел,но кроме комплекта JBT за почти 4000у.е ничего .....сколько стоит комплект Тарох...или не покупать комплект, а только диски ,а суппорта от ВРХ поставить или просто на родные диски поставить ВРХ .....????...проехал на родных 40000.... колодки износ 40-50%,а диски тор. как новые....
GARRI
Сообщение EdJ » Чт окт 14, 2010 22:16
атеизм тоже религия ;)
Так я ж не знаю зачем тормоза менять? их просто мало или в кольцо нужно выезжать?
у меня стоят машинки ВРХ впереди с дисками брэмбо обычными (считай сток). Для города - выше крыши, хочу ещё задние поменять, но все никак руки не доходят.
EdJ
Сообщение milch » Чт окт 14, 2010 22:53
Самый удобоворимый вариант у Еджика,не дорохо и эффективно.Ну и хорошие колодки рулят! :wink:
P.S.Тормозуху тоже не забудь залить качественную. :wink:
Сообщение MGELIDZE » Пт фев 25, 2011 16:46
Позвольте и мне вопросик. Может кто-нибудь в курсе, не станут ли полный комплект тормозов с SF5 STI(вроде как передние 4 поршневые там, а задние скобы) на SG5 Диски есть как 16 сток, так и 17'. Размер тормозных дисков незнаю.
Изображение[/img]
Subaru Forester 2.0 xt AT '03
MGELIDZE
Сообщение Muskat » Вс мар 06, 2011 00:38
Про китовку и тюнинг сказать ничего не могу.
Информация по стоку и товарам (практическая):
Фор. 2.0 Атмо АКПП 06 (задние как известно - барабаны)
1-й этап - Оригинал - после 15 тыщ неравномерный износ диска, на 40-ка колодки сдохли. Вопрос на сервис "есть ли что-то помягче", ответ "нет", сервис ушел в сад.
2-й этап - колодки Nipparts, проточка дисков, последние 2 мм остались от нормы. Колодки отработали нормально тыщи 2-3, после первого перегрева умерли и не ожили, начали издавать посторонние звуки, неравномерный износ диска. Ждать не стал.
3-й. Колодки (вроде Textar), бралось че по дороже - красивые, двойной термоотбойник, все блестело, вообщем с виду гут. Проехал тыщ 15, после нескольких перегревов поменялись в работе и начали подгрызать диск и поскрипывать. Забил на старые диски, менял все сразу.
4-й этап - Диски ниппартс, тогда брал по 220 грн. за штуку и колодки ferodo premer (в артикулах серия премьер отображается как приставка FDB, FSL - это экономки, не берите FSL!). Впечатление: диски, как диски. Колодки с виду полная ж-па, черные, с прокрашенной пластиной и вообще как-то страшновато :).
Вообщем по истечению 50 000 пробега на этих дистах и колодках: съело где-то 0,7мм диска (1.5 если с двух сторон), еще треть колодок есть. Износ равномерный. К тормозам вопросов нет, плавные и управляемые. Особенно на АКПП приятно, когда немного пускаешь педаль и еще не пущен тормоз, а клинов нет, она уже подкатывается. На других колодках было, в том числе и на ориинальных пока не пустишь не отлипают или подгрызают перед остановкой. фе...После перегрева колодки бываю поскрипывают км 10-20 пока слой не выровняется (я так понимаю) или не уйдет подгоревший.
Все перечисленные выше колодки и вариации к автоспорту отношения не имеют. Я просто езжу на машине, иногда быстро, в основном по правилам (ну +20-30 кмч :))
Не забывайте смазывать наводящие и в идеале место трения колодка/скоба. Я пользую ликвимоливский синий антискрип для этого, но есть и другие суппортовые смазки.
Теперь экскурс в сегодняшние цены Киева на колодки и диски (цены наши, наверно как везде есть дешевле и дороже):
Колодки передние:
1. Колодки оригинальные: арт. 26296-SA030 - от 1000 до 1200 грн. (информация с экзиста);
2. Колодки Nipparts: арт. J3607015 - последняя цена на честный не базарный нипартс была 650 грн., но их и искать нету смысла. не оправдывают себя.
3. Колодки Textar: арт. 2386501 - 550 грн., сказать, что они плохие - нет, но с моим суппортом не подружились;
4. Колодки Remsa: арт. 95102-AF - 480 грн.
Отсупление по Ремса: Колодки я не пробовал, но если Вы решили брать ремсу, то только с префиксом AF!!! AF - Azbest Free означает, что скрипящий и вредный элемент азбест в производстве не применяется. Есть варинты одного и того же артикула с AF b без AF, а значит с азбестом. Возможно отсюда и различные мнения по качеству, как у феродо FDB и FSL.
5. Колодки Ferodo Premier: арт. FDB1639 - 560 грн. - Рулят.
6. Колодки Ferodo Standart: арт. FE FSL1639 - 380 грн. - Эстетам не советую :)
7. Колодки Kashiyama: арт. D7055MWB - в районе 200-250 грн. - не пробовал, бродят, как акционные у партнеров, что с ними не так незнаю :), и второй артикул кашиямы D7055M, эти стоят 440 грн. - эти тоже не пробовал и не знаю никого кто пробовал.
8. Колодки Profit (Польша, так говорят :)): арт. 5000-1639 - 230 грн. - эстетам не рекомендую, разве, что за день до продажи и то если врагу продаешь :))). Есть еще керамический профит арт. 5000-1639С - 330 грн. и должен сказать, что тут на более легких авто мнения расходятся, сам не пробовал, никого, кто пробовал на форе незнаю.
Ну по переду вроде все.
Задние колодки барабанные, не разу не менял, ничего не пробовал:
1.Оригинал 26298-AA040 - в районе 600 грн. - можно смело брать, практика показала, что барабан на 90 000 имеет равномерный износ и еще наличие хорошего куска колодки :)
2.Кашияма в районе 300-350
3.Ну и все остальное в районе от 300 до 700
Диски тормозные передние:
1. Оригинал: арт. 26300-AE070 - 1100грн.;
2. Bosch 0986479147 - 530 грн. (не пробовал);
3. Brembo 09.5674.24 - 670 грн. (не пробовал, но громко :));
4. Ferodo DDF679 - 900 грн. (не пробовал);
5. Nipparts J3307011 - 380 грн. Незнаю, что с ними будет если их до красна разогреть :), но в Киеве я катаю их уже более 50 тыщ;
6. Profit 5010-0679 - 303 грн., ставили на ровер, он же аккорд, жалоб не было, сам не пробовал.
Задние диски еще никто родные не укатал помойму :), ну у меня еще никто не ставил. Если интересны цены и номенклатура то позже напишу, НО ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ.
Задние колодки феродо как пример стоят в районе 400 грн. ну и тыща вариантов, как всегда :).
За смазку наводящих суппортов с керамикой я отдал 130 грн. ща сто грамм, для одного водителя - это пожизненный запас :), тюбик.
Вся информация по артикулам по SG 2.0 X 158 конячих сил, токо где они их спрятали :).
По артикулам легко искать нужный товар :)и реально сорентироваться по цене.
Главное - начинать с главного!
К любимому мастеру едут с деньгами, а поторговаться на базар :)
Muskat
Сообщение Maple » Вт мар 29, 2011 17:56
Muskat, спасибо за инфу, сорентировал.
Forester 08 2.0 AT
Maple
Сообщение Андрюха » Вс апр 17, 2011 21:04
кто что делал с задними тормозами? какие есть идеи?
Subaru Forester 2,5 + Mazda3 1,6 + VW T-4 2,4D. На всем поочереди
Андрюха
Сообщение RaiN » Пн апр 18, 2011 13:32
У меня задние тоже дисковые. Думаю суппорта от WRX ставить, а то что-то меня совсем не радует как тормозится... Ощущение что пытаешься остановить локомотив на рельсах.
Субару- автомобильная любовь
Реальность - Mazda 3 2,0 2017
RaiN
Сообщение chetveriks » Пн апр 18, 2011 15:19
RaiN писал(а):У меня задние тоже дисковые. Думаю суппорта от WRX ставить, а то что-то меня совсем не радует как тормозится... Ощущение что пытаешься остановить локомотив на рельсах.
иногда сильно помогает банальная чистка всего, промазка, прокачка и проточка... все это будет стоять 300 грн по работе но эффект удивит
+ нормальные колодки типа Ремса...
chetveriks
