Тюнинг Forester
Сообщение ATOMIC » Пн янв 19, 2009 12:56
недавно одному из клубней поставили системы JBT перед и зад все болтон без переделок и тд встало под родные диски 17" перед 4ех поршн 330 на 30 зад 2ух поршн по моему 300 на 20
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Godless » Пн янв 19, 2009 15:16
ATOMIC
а можно подробней про систему? интересует перёд и бюджет
Forester 2.5T АКП 2007 чёрный
Godless
Сообщение ATOMIC » Пн янв 19, 2009 16:09
бюджет 2300уе система из 4ех поршневых супортов (аналог брэмбо по рамеру) ДВУХСОСТАВНЫХ ДИСКОВ С НАСЕЧКАМИ ИЛИ ПЕРФОРАЦИЕЙ и всего что необходимо для установки 330мм на 30мм JBT брэнд для рынка восточной европы и азии для американского рынка производится под брэндом ROTORA
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Godless » Чт фев 12, 2009 12:52
[quote="Akim"
Мой совет-ставь диски тарокс с перфорацией, армированные шланги, хорошие колодки и передние машинки ВРХ [/quote]
Подошёл к покупке вплотную, есть вопросы:
1. Почему перфорация а не насечки? перфорация как я понимаю больше влияет на скорость остывания диска а насечки лучше очищают колодки от накала или как?
поэтому как мне кажется в гражданской езде важнее насечки или я не прав?
2. Армированые шланги нужно менять сздади тоже? или только впереди
Чьи шланги лучше брать? есть ли у них какие-то параметры?
Godless
Сообщение Akim » Чт фев 12, 2009 13:28
1 Я опечатался-насечки конечно.
2 По кругу. Я ставлю гудрич.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Godless » Чт фев 12, 2009 16:16
Akim
Ещё вопрос - какого диаметра диск? 276 мм? может ли быть 294 ?
Предложили Зимелман, что скажите? Важно чтобы этот диск был именно на форестер или это должен быть диск от импрезы ВРХ?
Godless
Сообщение Oleg B » Чт фев 12, 2009 18:39
ATOMIC писал(а):недавно одному из клубней поставили системы JBT перед и зад все болтон без переделок и тд встало под родные диски 17" перед 4ех поршн 330 на 30 зад 2ух поршн по моему 300 на 20
Это мне Атомики ставили JBT + стоппер ГТЦ (Cusco):D .
Перед 330 х 30 двухсоставные с насечками. Вес в сборе (суппорт-диск-колодки-переходник-армированные шланги) меньше стоковых на 2.1 кг
Задние 290 х 20 мм(односоставные, но вентилируемые, с насечками).
Стоковые 17" колеса встают без проблем, 16" не станут на 330-е диски.
Сейчас ищу себе колёсные диски поинтересней и полегче на лето.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Godless » Пт фев 13, 2009 15:12
Oleg B
Просвети - что такое стоппер ГТЦ?
Godless
Сообщение ATOMIC » Пт фев 13, 2009 15:35
agforget.ru
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Godless » Пт фев 13, 2009 15:44
ATOMIC
Не работает, но уже почитал что это
вопрос - с армированными шлангами и тормозами от ВРХ всё равно нужна эта штука?
Godless
Сообщение Godless » Пт фев 13, 2009 15:53
Вопрос по машинкам ВРХ:
можно ли с этими машинками ставить тормозные диски диаметром - 277, 290 и 330 ? как диаметр влияет на установку? и вообще есть ли субьективная разница в торможении на машине с машинками врх и дисками 290 и на такой же машине с такими же тормозами но с дисками 330? размер колодок то одинаковый (то что остывают быстрее понятно)
Godless
Сообщение ATOMIC » Пт фев 13, 2009 15:53
смотрите в тюнинге выложил в американ стайл
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Godless » Пт фев 13, 2009 16:12
ATOMIC
Не понял куда смотреть! можно ссылку?
Godless
Сообщение Godless » Пт фев 13, 2009 16:21
ATOMIC
Можно ли у вас заказать такой комплект, если да то сколько это будет стоить по пунктам?
1. Машинки ВРХ
2. Диски тарокс с насечками 290? 330? (не знаю)
3. Колодки
4. Арм. шланги
Godless
Сообщение Akim » Сб фев 14, 2009 12:45
Godless писал(а):ATOMIC
Я думаю сюда, но к чему это...?
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... c&start=15
AkimRaceTech
Akim
