Тюнинг Forester
Сообщение Akim » Вт ноя 04, 2008 23:16
Спасибо.
У нас, на взлетке.
Телеметрия Кравченко.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Godless » Вс янв 11, 2009 18:59
Хочу поставить на форь 2.5 турбо акп 07г. диски на 18" OZ SUPERTURISMO GT. С прицелом на тормоза WRX вопрос:
не многовато ли? какой размер резины тогда ставить? затирать в поворотах не будет?
и ещё вопрос можно ли родные диски на 17 надеть на спортивные тормоза? или прийдётся менять
Godless
Сообщение Akim » Вс янв 11, 2009 22:03
1. 18" не многовато.
2. 225/45/R18
3. Тормоза спортивные бывают разные. О каких речь?
ЗЫ Родной диск весит почти 12кг, о какой замене тормозов может идти речь, без замены дисков?
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Godless » Вс янв 11, 2009 22:19
Akim
Сорри, показалось что тема мертвая вот и решил новую создать.
2. 45 низковато...есть вариант 235/50 или будет цеплять?
3. Речь о машинках ВРХ или подобным ещё не определился....тут все тарох хвалят может их и поставлю 4-х поршневые не больше...с диаметром тормозного диска ещё не знаю но думаю что ничего особенного...
Не совсем понял где связь веса родного диска с тормозами?
я имел ввиду вылет родного 17 колёсного диска - налезет ли он на врх машинки? это я к тому что придётся 2 комплекта дисков покупать летние и зимние а стоковые продавать
сенкс
Godless
Сообщение Akim » Вс янв 11, 2009 22:41
Как вариант можно, но я не думаю что это компромис. Во первых опять-таки лишний вес, во вторых против физики никуда-увеличенное пятно контакта даст много управляемости но столько же сопротивление качению.. Лишние затраты на бензин и дорогую резину. Упадёт динамика (хоть и не значительно).
Машинки ВРХ не совсем спорт :D Это просто машинки для стокового авто мощностью 230лс. Почему они не идут у нас в стоке ХЗ.
На них станут и родные диски без проблем.
Мой совет-ставь диски тарокс с перфорацией, армированные шланги, хорошие колодки и передние машинки ВРХ и будет тебе счастье :crazy:
Связь в том, что если ставить спортивную тормозную систему за 5000$, не правильно ездить на стоковых колёсах в принципе.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Godless » Вс янв 11, 2009 22:49
AkimПо поводу спортивных тормозов неправильно выразился
"ставь диски тарокс с перфорацией, армированные шланги, хорошие колодки и передние машинки ВРХ" - это и имел ввиду.
кстати назад надо что-то ставить или оставить стоковые?
какой диаметр тормозных дисков ставить? и где это всё можно купить?
по-поводу резины - 45 стрёмно как-то....всё-таки на бровки лазить....
почему нет резины 225/50 :cry:
Godless
Сообщение Akim » Вс янв 11, 2009 23:00
У меня сток пока. Чтоб поставить с ВРХ дофига переделывать.. НО менять буду.. Сзади только диски с перфорацией.
Диски все в сток размере. Были у Атомика. Координаты его в верху форума.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Godless » Вс янв 11, 2009 23:51
Akim
А что именно переделывать?
Godless
Сообщение Akim » Пн янв 12, 2009 02:33
Перёд становится как родной, зад нужно диски тормозные ВРХ, и переходник для мащинки.. Но мне этот метод не нравится.. Я буду опорные щиты менять.. Один эксперимент был, не удачный.. Второй весной будет.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Godless » Пн янв 12, 2009 12:06
Akim
Ещё в планах поменять заднюю банку глушака чтобы звук был чуть басистей. Есть недорогие предложения? цель - только звук но негромкий
Godless
Сообщение Godless » Вт янв 13, 2009 14:00
Где найти обвес на мой форик?
Godless
Сообщение mikesh » Ср янв 14, 2009 08:55
Akim писал(а):Перёд становится как родной, зад нужно диски тормозные ВРХ, и переходник для мащинки.. Но мне этот метод не нравится.. Я буду опорные щиты менять.. Один эксперимент был, не удачный.. Второй весной будет.
А что такое опорные щиты??? У меня давно в мыслях заменить задние барабаны (2,0 атмо) на диск. тормоза. Вопрос изучал, по видимому, потребуется замена всей цапфы. Так что если буш продавать свои стоковые, рассмотрю предложения :roll:
mikesh
Сообщение mikesh » Ср янв 14, 2009 09:00
Godless
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 62&start=0 - почитай, мож че интересно будет
mikesh
Сообщение Godless » Ср янв 14, 2009 11:30
Akim
Вопрос по тормозам - какие колодки юзаешь и сильно ли пищат?
Forester 2.5T АКП 2007 чёрный
Godless
Сообщение Akim » Вс янв 18, 2009 23:54
mikesh писал(а):А что такое опорные щиты??? У меня давно в мыслях заменить задние барабаны (2,0 атмо) на диск. тормоза. Вопрос изучал, по видимому, потребуется замена всей цапфы. Так что если буш продавать свои стоковые, рассмотрю предложения :roll:
Вот это опорный щит. Правда после доработки.
Для тебя один вариант-замена всей ступицы.
Колодки тарокс. Не пищат.
AkimRaceTech
Akim
