"Треск" АКПП при переходе с 2-й на 3-ю... Болезнь?
Сообщение jab » Пт июн 05, 2009 08:04
Счастье было не очень долгим, покатавшись после перепрошивки месяц и заменив масло на Castrol Transmax E снова столкнулся со старой проблемой -пинки под зад (звук толи в районе гидромуфты заднего привода, толи в районе заднего редуктора). Все это происходит только на хорошо прогретой коробке, например в повороте когда коробка переключается с 3-й на 2-ю передачу. Также вернулся трескот :evil:
Что делать ума не приложу, куча денег в новое масло и все только к худшему :cry:
jab
Сообщение kostas » Пт июн 05, 2009 23:46
Перепрошил коробку! Все отлично!,- так показалось в первый день.
Прислушался на следующий,- треск остался. Но вроде стал тише..
kostas
Сообщение brazer » Вс июн 07, 2009 15:02
а где делал и сколько стоит эта перепрошивка?
brazer
Сообщение kostas » Вт июн 09, 2009 07:13
У официалов, 180 грн. и полчаса времени.
kostas
Сообщение Pentilla » Вс июл 05, 2009 13:01
Итак небольшой отчетик : ) На днях искал масло в коробку енеос, но не нашел и было принято решение залить в коробку Хадо ATF3, это масло 4-го поколение, единственное которое можно мешать с любыми типами ATF (так сказал продавец) и поскольку я не знал что там залито то выбор пал на это масло. Вчера поменял с другом у себя в гараже, результат превзошел все ожидания!!! Сразу, не после какого-то там пробега, а сразу с первых сантиметром езды автомат как подменили, если ехать до 2000 оборотов переключения вообще не ощущаются, если немного быстрее -
2500 - 3000тысячи, то они гораздо мягче. Хотел отписаться вчера, но подумал что лучше съезжу сегодня в город (100км пробега) и посмотрю как оно себя покажет. Результат есть - все шумы и пинки уменьшились ровно в половину, тоесть если не придираться то переключается отлично. Но маслом я не закончу, прокачусь еще пару тысяч км и буду лить Нанопротек - думаю после него будет просто новая коробка :)
Хадо я купил на средней, у девочки, она является официальным представителем этого масла - есть надежда что не подделка. Фильтр никакой не менял, то 100 было недавно.
В общем такие вот пироги. А на счет Нанопротека, чего я в нем так уверен и буду лить - залил в мотор, на данный момент прохожу обработку (пробег 134 000км), за 4000 пробега уровень масла не сдвинулся не на миллиметр, при то что у меня турбо и я раза 4 на Киевской разгонялся до 200 км/час. И обработка еще не закончена мне еще замену масла нужно на нем проехать.
В общем все что я хотел рассказать : )
Удачи!!
А кстати, чуть не забыл, до этого пере прошил мозг коробки, результат был временный.
Pentilla
Сообщение jab » Пн июл 06, 2009 07:59
Сам маюсь вопросом очередной замены АТФ (пока выбор пал на Eneos).
Кастрол меня абсолютно не утраивает.
Менял масло со снятием поддона ?
jab
Сообщение Pentilla » Пн июл 06, 2009 16:53
Да, снимал поддон, вытирал всю стружку и болотце - чистил магнит.
Только вот вчера отжигал на машина по городу в режиме POWER и все вернулось на свои места %)
Так что как и прошивка коробки - ХОДО дало временный результат.
Буду эксперементировать дальше :crazy:
Pentilla
Сообщение Pentilla » Чт июл 09, 2009 22:56
jab писал(а):Сам маюсь вопросом очередной замены АТФ (пока выбор пал на Eneos).
Я тебя очнь прошу отпишись пожалуйста сразу после теста масла :)
Pentilla
Сообщение union » Пт июл 10, 2009 12:06
Я где то читал, что при смене масла нужно соединять зелёный разъём в стойке, возле ног пасажира, тогда коробка правильно настроется под масло.
union
Сообщение jab » Пн июл 13, 2009 08:43
Если решусь менять то обязательно отпишусь.
Одного заменившего на ENEOS знаю лично.
Отзыв положительный. Нашел в Одессе по 240 грн за 4 литра в "железе" ENEOS ATFIII.
Итого 480 грн за 8 литров + фильтр + стоимость замены со снятием поддона. Пока таких денег нет. Как найду наверное поменяю.
Кто знает, есть ли возможность "прокачать" в коробке АТФ с например 98% заменой старой жижи ? А то при обычной замене много старой жижи остается в коробке.
jab
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 13, 2009 09:22
Есть в природе специальная станция (оборудование ) для замены масла в АКПП.
Но на СТО встречается очень редко .
Сообщение kvadratnaya » Пн июл 13, 2009 15:20
В Одессе на улице Ковалевского есть такая промывайка от дилера Eneos. Продавить ATF в автомат стоит 250 грн. Правда масла нужно литров 10 - 12, в зависимости от чистоты залитого. При цене масла 15-20 долларов литр получается накладно. Но другого способа вымыть из коробки говнолин - нету. Кроме того, даже при этом способе часть старого масла остается.
Сегодня поеду сдаваться. Говорят поведение машины заметно меняется. Посмотрим.
kvadratnaya
Сообщение kvadratnaya » Пн июл 13, 2009 15:24
jab писал(а): Нашел в Одессе по 240 грн за 4 литра в "железе" ENEOS ATFIII.
А где такая цена на масло? Если не секрет.
kvadratnaya
Сообщение jab » Пн июл 13, 2009 15:33
Никакого секрета.
На успехе есть магазинчик, торгует оригинальными маслами.
В "железе" там есть практически все.
Находится у второго входа. Или если входить со стороны 25 чапаевской, то в первом повороте налево, по правой стороне 2-й магазин с конца вроде.
jab
Сообщение jab » Пн июл 13, 2009 15:34
kvadratnaya писал(а):В Одессе на улице Ковалевского есть такая промывайка от дилера Eneos. Продавить ATF в автомат стоит 250 грн. Правда масла нужно литров 10 - 12, в зависимости от чистоты залитого. При цене масла 15-20 долларов литр получается накладно. Но другого способа вымыть из коробки говнолин - нету. Кроме того, даже при этом способе часть старого масла остается.
Где такая улица в Одессе ?
Есть ул. Дача Ковалевского. Подробней плз местонахождение. Может есть контакты ?
jab
