Не заводится форик
Re: Не заводится форик
Сообщение LIS » Ср ноя 04, 2015 18:34
двигатель снимали полностью недавно но посмотрим еще раз, спасибо
LIS
Сообщение maxout3.0 » Ср ноя 04, 2015 18:45
LIS писал(а):двигатель снимали полностью недавно но посмотрим еще раз, спасибо
В том то и дело- снимали двигатель. может там контакт и барахлит! Удачи!
maxout3.0
Сообщение zhekab4 » Ср ноя 04, 2015 19:07
искра есть бензин есть,чудес же не бывает.обязан завестись.
давление топлива в момент заводки держит??
Сообщение LIS » Сб ноя 07, 2015 17:19
Поставил другой датчик коленвала, не оно, хотя спецы по электронике возились два дня и сказали 90 % что это датчик). В понедельник еду к официалам.
LIS
Сообщение zhekab4 » Сб ноя 07, 2015 21:10
два дня искали датчик на моторе??
отпишитесь после офов
Сообщение LIS » Вс ноя 08, 2015 07:45
Электрики искали 2 дня залом или что-то такое, ничего не нашли отправили меня к электроникам) те сказали что понять не могут Никаких ошибок не пишет. но по симптомам это датчик коленвала 90%. Оказалось это не он. После официалов отпишусь, тут уже пол Одессы хочет знать в чем же проблема)
LIS
Сообщение gengzu » Вс ноя 08, 2015 09:37
Когда свой менял, ошибка по датчику была. Хотя официалы в нее сразу не поверили. Мол датчик очень редко ломается.
gengzu
Сообщение LIS » Пн ноя 09, 2015 19:49
Был у официалов. Их чудесный комп тоже нихера не увидел. Говорят видимо нет искры надо смотреть в момент когда не заводиться почему нет. Можете оставить говорят, но это займет пару дней, а 290 грн. в час на пару дней это таки больно... короче пипец я в тупике.
LIS
Сообщение LIS » Пн ноя 09, 2015 19:54
короче так. На холодную заводиться всегда. На горячую может да может нет, но если нет, то пока не остынет не заведешь уже... Я уже не знаю где искать. Может подскажите толкового электрика, который любит решать трудные задачи ?)
LIS
Сообщение zhekab4 » Пн ноя 09, 2015 21:21
сдаётся мне это не электрика,в каком районе находитесь??
Сообщение LIS » Вт ноя 10, 2015 02:46
На Ленпоселке. Мой моторист и ходовик уверены что электрика, т.к. по своей части они проверили все, как то так...
LIS
Сообщение MAMONT_GT » Вт ноя 10, 2015 08:38
LIS писал(а):На Ленпоселке. Мой моторист и ходовик уверены что электрика, т.к. по своей части они проверили все, как то так...
То, что они "по своей части все проверили", не значит, что искали внимательно
Съезди к парням в Troll Racing. Те еще фанатики и Субарей любят
MAMONT_GT
Сообщение LIS » Вт ноя 10, 2015 09:29
Искали они точно хорошо, допустим это не электрика, чисто теоретически, что это может быть? Пропадает искра. Но чего она пропадает? и почему когда машина охлаждается она возвращается? Греется сама катушка или все таки проводка к ней?.... тут без электрика толкового не разобраться. Машина еще как на зло когда надо чтоб она не заводилась, она заводится. Вчера у официалов 40 минут заводилась без проблем, когда уже уезжать думал перестала...но толку все равно нет.
LIS
Сообщение Vov4ik » Вт ноя 10, 2015 09:30
Проверь фишки моторной проводки.
Две за аккумом и одна на пассажирском стакане.
Vov4ik
Сообщение zhekab4 » Вт ноя 10, 2015 16:07
точно искра пропадает???как этот момент вычисляете??
