Я так понял, что вы считаете что замена головы и корректировка внутренним эквалайзером или темброблоком сможет спасти положение?
Ошибаетесь.. Хотя каждому свое..
Akim писал(а):Я так понял, что вы считаете что замена головы и корректировка внутренним эквалайзером или темброблоком сможет спасти положение?
Legalas писал(а):О, я тож теоретик. Но немного не такое имхо сложилось. Нормальные дины. И на мидбасах действительно неодимовые магниты, бумажный диффузор и легкий подвес. За счет этого высокая чуйка. Они неплохо и детально работают на небольшой громкости и всеядны к музыкальным стилям. Это плюсы. Минусы – очень «нежный» и недолговечный, не дай бог его намочить, легко припалить катушки. А хрипят как репродукторы в коммуналке тридцатых годов не потому что на 5 ват рассчитаны, а потому что у башки на громкости чуть больше половины начинают запираться выходные каскады ибо г… полное. Кто думает, что поставит дины на 100 ват и играть все начнет сильно заблуждается. +1 к мнению про замену ГУ. Писчики гавняненькие совсем, вот их можно поменять. Попробуйте корректно поставить родной мидбас в акустически подготовленную дверь от нормальной головы – результат удивит. Ну а кому погромче – ни одна башка не поможет. У них у всех 12-15Вт на 4-хомный канал в лучшем случае. Короче сами знаете – усилители рулят, и уже под них действительно стоит брать акустику выше классом. Только тогда будет результат а не выброшенные деньги.
Написал а потом дочитался
А вообще тут все очень субъективно, потому и разнообразие такое компонентов. Одинаковых ушей нет. И все правы. Но все же есть общие правила. Основное - система играет по самому слабому компоненту. Я считаю что это башка. Кто пробовал на линейку ее распаять подтвердит, сигнал такой грязный что даже стыдно к усилителю подключать. Не заслуживает она нормальной акустики. И еще одно полезное правило есть. Даже при скромных затратах (ну нет сегодня больше) компоненты желательно выбирать с таким расчетом, чтобы в дальнейшем эту систему можно было расширить, улучшить, что-то добавить (завтра обязательно жить будем лучше
). Именно добавить, а не менять. А посему снова напишу +1 за замену головы. С нее все начинается.k0nst писал(а):EdJ
Неее, он не так сказал. Он сказал, что просто поменять динамики - деньги на ветер :)
С родной головой (1cd) об этом можно было и не мечтать - помимо хрипов динамиков, через 20-30 минут нормальной громкости она высвечивала "TOO HOT" и глушила громкость. После установки JVC KW-AVX800 RDS можно даже зеркалами подрожать без хрипов, и чистота звука стала намного ярче - DVD лабает как 5.1
EdJ писал(а):k0nst писал(а):EdJ
не понял, к чему это? я написал что Легалас - всё правильно написал. А ниже - мое личное мнение.
