Появился скрип в передней подвеске...
Сообщение guzena » Пт янв 18, 2008 11:40
+1 по скрипу, на 12000 началось :cry: , впереди где-то там, задолбало, но есть способ, проежаешь 500 метров по буграм и до парковки ничиго не скрипит :wink:
Днепропетровкая областная Федерация Автоспорта - "ДОФА"
guzena
Сообщение Absurd » Пт янв 18, 2008 15:13
еще 3 тыс нет а на лежачих полицейских с переди резиновый скрип, это что втулки уже провернулись или чего?
Absurd
Сообщение mikesh » Пт янв 18, 2008 20:54
Да уж.. я поменял втулки на 28 т. Проехал 2 и новые уже скрипят!! Тю!! Зима пагубно на них влияет. Определенно надо аналог помяхче искать. А кто нить знает диаметр штанги переднего стабилизатора шоб под машину не лезть?
mikesh
Сообщение Пе4иво » Пт янв 18, 2008 21:42
у мя тож скрипят, а если забить? скрип не стук :wink:
Пе4иво
Сообщение K@tush@ » Сб янв 19, 2008 00:24
Absurd писал(а):еще 3 тыс нет а на лежачих полицейских с переди резиновый скрип, это что втулки уже провернулись или чего?
у меня 8 тыс, и на лежачих полицейских такой же скрип... была на сто, ничего не нашли.... Но мойка помогает.... странно... :shock:
Лучшее - враг хорошего, а совершенству - нет предела...
Forester 2.0
K@tush@
Сообщение dm » Сб янв 19, 2008 01:41
+1
зимой больше грязи и перепад температур
dm
Сообщение Absurd » Сб янв 19, 2008 09:13
когда машину моют наверное резина влаги набирает. тогда на до по лужам ездить. Но на улице мороз больше месяца и никаких осадков.
А вообще, нормально ли это? Это ж между резиной и металом набился слой абразива и съедает и метал и резину.
Absurd
Сообщение Пе4иво » Сб янв 19, 2008 11:30
если это есть у всех, предлагаю забить...иначе можно рехнутся после 3000 менять втулки...если б это было так ,Форик бы это давно исправил...это же не Хранзуз....а ММ будет менять, ему что плохо...он и колеса вам смажет за балабос, что бы крутились лучше...ИМХО конечно
Пе4иво
Сообщение mikesh » Сб янв 19, 2008 17:18
Absurd писал(а):Это ж между резиной и металом набился слой абразива и съедает и метал и резину.
Абсолютно верно!! Скрипеть не должно. Втулки-не подшипники. В них крутиться не должно. Полагаю - это детская болячка. Надо или аналогичные втулки помягче искать или тулить подкладухи, чтоб зажимало плотнее.
mikesh
Сообщение K@tush@ » Сб янв 19, 2008 23:23
Пе4иво писал(а):если это есть у всех, предлагаю забить...иначе можно рехнутся после 3000 менять втулки...если б это было так ,Форик бы это давно исправил...это же не Хранзуз....а ММ будет менять, ему что плохо...он и колеса вам смажет за балабос, что бы крутились лучше...ИМХО конечно
+1
:wink:
Forester 2.0
K@tush@
Сообщение Benny » Ср фев 13, 2008 00:13
ездил по болоту-песку-глине. потом на мойку. потом заметил что начало скрипеть. пока не зайопует.
на ТО 10000 по ходовой всё в норме.
не думаю что за 1000 км мог их укатать.
поэтому думаю что это сейчас изза нулевой температуры и изза того, что плохо вымыли грязь оттуда.
Benny
Сообщение dm » Чт фев 14, 2008 01:24
100 % грязь
мойка качественная лечит ( и диски не забывайте вымывать 8) )
dm
Re: Появился скрип в передней подвеске...
Сообщение Macpherson » Ср июл 16, 2008 16:07
Толяныч писал(а):КУДА ПОЕХАТЬ ЧТОБ НОРМАЛЬНО ПОСМОТРЕЛИ????????? :evil:
На приёмный пункт метала поедь и здай этот хлам на металолом и проблема скрипа в подвеске решится сама собой...
Ничего личного :beer: :wink:
Предлагаем услуги эвакуатора
O97-I79-2O-9З
O66-I97-7Ч-8Ч
Macpherson
