Противотуманки для фора
Сообщение Akim » Пн мар 03, 2008 12:38
mikesh писал(а):А кто подскажет, такие станут? http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4941 А то как и многие в этой теме стал обладателем треснувшего стекла на ПТФ.. и еще: если поставить ксенон в туманки, вероятность растрескивания стекла должна снизиться? Ведь температура HID лампы значительно ниже..
Температура колбы HID значительно выше-в два раза точнее. И давление в работающей колбе в 100 раз выше. Но за счет того, что световая температура находится больше в ультрафиолетовом диапазоне, нежели инфрокрасном-греет она предметы меньше.
В многих корейцах и америкосах в туманках стоят лампы накаливания на 27 Вт (Н27). В туман она работает значительно лучше мощной-все засветки не мешают. Да, ксенен в туманке избавит от разрыва стекла, но и избавит от света в девайсе в туман и снег-четкую настройку линии света можно на сегодня сделать только с линзой..
Мое имхо, проверенное неоднократно.
Сам с треснувшим стеклом езжу. Жду тепла и случая разбирать бампер, чтоб два раза не лазить.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Toni » Вт мар 04, 2008 23:13
mikesh
Нашел в чем сомневаться, єто же не двиг и не коробка, бери пока дают нормально все будет, не бойся эксперементировать, блин цена вопроса 100 америк. рублей всего то... :twisted:ъ
вот я недавно узнал скоко на наши тазики стоят аморты КОННИ, офигеть - оригинал нафиг пусь ММ их себе ставит... %) %) %)
Не стреляй из пушки по комарам...
Forester 2.0x на палке
Toni
Сообщение Victor » Пт апр 04, 2008 11:40
Ну где же фотки (((( Очень интересует крепление ПТФ, так как у меня вообще черные убогие заглушки. А отдавать кучу денег за оригинал ,когда есть Хелла, не хочется !
Victor
Сообщение Akim » Пт апр 04, 2008 11:53
Я как раз в процессе подбора.. Скоро..
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Victor » Пт апр 04, 2008 12:37
Жду. Вот еще вопрос, а можно купить отдельно реле и кнопку а ПТФ свои поставить ???? И если там проводка на машинках которые идут вообще без ПТФ ???
Victor
Сообщение Akim » Пт апр 04, 2008 22:18
Разобрал для начала :crazy:
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Victor » Сб апр 05, 2008 10:22
Ой как мало и плохо видно ((( Я так понял что это родная ПТФ, а вот пластик вокруг снимается или это и есть фара ?
Victor
Сообщение leps » Сб апр 05, 2008 17:04
Victor писал(а):Жду. Вот еще вопрос, а можно купить отдельно реле и кнопку а ПТФ свои поставить ???? И если там проводка на машинках которые идут вообще без ПТФ ???
Проводка там есть, аккуратненько привязана изолентой, я у себя смотрел. Насчет кнопки и реле я разговаривал со своими друзяками (они занимаются установкой музыки и сигналок), сказали, что подберут кнопку и реле без проблем (не оригинал). Вопрос только за фарами (HELLA) и как х там прикрутить. Victor ты решил какие фары будешь ставить?
Форик 2.0АТ 2008 черный
leps
Сообщение Victor » Сб апр 05, 2008 22:31
Вот думаю:
Есть 90мм Хелла...тут уже ее обсуждали. Она становится после переделки крепления как родная.
Я вот еще смотрю на http://www.hella.com.ua/galogen_idprod_1979.html
Victor
Сообщение Akim » Пн апр 07, 2008 13:24
Все, поставил себе хеллу.
Изображение Изображение
Вместо родной
Примерно так:
Результат удивил... 550гр две фары и пол дня времени не дали результата, к которому пытался прийти. Свет паршивый от них.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение leps » Пн апр 07, 2008 14:39
Akim
Маркировку фары дай плиз или ссылку. У меня стоят заглушки, там есть куда крепить ПТФ или надо чуток напильником?
leps
Сообщение Victor » Пн апр 07, 2008 14:49
Я так понял это с вертикальным креплением....в комплекте есть все необходимое ??? И еще на сайте написано что они включаются или принудительно, или при повороте. Так ли это )) ??
Victor
Сообщение leps » Пн апр 07, 2008 16:04
Victor писал(а):Я так понял это с вертикальным креплением....в комплекте есть все необходимое ??? И еще на сайте написано что они включаются или принудительно, или при повороте. Так ли это )) ??
Енто как? :crazy:
leps
Сообщение Akim » Пн апр 07, 2008 17:33
leps писал(а):Akim
Я не знаю на счет заглушки, но при нормальных руках и наличии желания любая диаметром 90мм и креплением как на фото туда станет. Вопрос как светить будет...
Номер не дам-все изучил, ни одного опознавательного знака не увидил.
Если с нуля ставить-самое оно, если менять треснутую-лучше купить оригинал.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Victor » Пн апр 07, 2008 22:44
leps
Читаем внимательно описание на автозвуке (ссылко выше была). Вот у меня и возник вопрос - какие проблемы при подключении. Я заметил 2 клеммы у нее. И кнопка наверное своя (ну насколько знаю хеллу то и релюха тоже идет).
з.ы. У них цена 591 за ОДНУ фару....че за бред. Они стоят по 30 уэвро каждая. Или это очепятка :crazy: ???
Victor
