Сервис и обслуживание
Сообщение Maxut » Пн мар 30, 2009 06:23
Доброе утро всем! Предстоит ТО 80 тыс. Собираюсь проходить в Днепропетровске. АРТЕМ и САША, в прошлом году Вы писали, что лучше ТО проходить на Лазаряна, чем на Набережной. Сейчас ситуация не имзменилась? Лучше ехать на Лазаряна?
Forester 2.0 XT AT 04
Maxut
Замена масла сомостоятельно!!!
Сообщение Mykokolchak » Пн апр 20, 2009 18:13
Здравствуйте субаруводы!!! Подскажите, пожалуйста как сакмому заменить масло двигателя Субару Форестер 2,5 XT
Mykokolchak
Сообщение Васо » Вт апр 21, 2009 07:57
открутить заливную крышку, открутить сливную пробку, слить масло, закрутить сливную пробку, залить масло, закрутить заливную крышку :crazy:
Васо
Сообщение Aртем » Вт апр 21, 2009 08:18
Maxut
Cитуация изменилась: СТО на Лазоряна больше нет. :D
теперь там мойка какая-то.сам хотел записаться...
так что только к официалам на набережную Победы...
недавно делал ТО 20000 - вроде нормально.
Aртем
Сообщение hopelezz » Вт апр 21, 2009 11:09
Mykokolchak
для замены необходимо масло, масл.фильтр, эстакада ( либо подъемник )
заехать на эстакаду, открыть капот, снять крышку заливной горловины, залезть под машину, открутить часть защиты ( ближе к правому колесу крепится на 3-4 клипсах в стоке),открутить сливную пробку ( нужна тара чтоб собрать отработанное масло), потом открутить фильтр масляный ( из него тоже выльется масло 200мл примерно). после того,как масло перестанет капать, прикрутить новый фильтр ( резинку прилегания можно смазать каплей масла), закрутить сливную пробку, закрутить обратно часть защиты. Потом залить в залив.горловину масла примерно 4-4,2 литра и закрыть заливную.Запустить двигатель ( лейка масляная должна погаснуть как в обычном режиме работы), дать поработать машине минут 5ть, затем заглушить и проверить уровень масла, если мало добавить ещё малость...
P.S. ВАЖНО не забыть что либо ЗАКРУТИТЬ...вместо сливной пробки можно выкачать масло пистолетом,но всё равно фильтр прийдётся откручивать снизу.
2.5XTMT
hopelezz
