Akim писал(а):Миша +1
Блокировки заднего дифа нет, провода от датчика температуры.
Viktor_Zh Вискомуфта отвечает за подключение оси, не более.
ДРАССЬЬЬТЕ)) ЕСТЬ ТАМ ВСЕ В ЗАДНЕМ ДИФЕ))
Akim писал(а):Не только. Буксовать будет нагруженная ось. По полной.
jaroslavas писал(а):о, приятно что мое видео пригодилось. И поверте летчику-испытателю, что Viiktor Zh прав и Akim не прав
Спасибо вам за него.jaroslavas писал(а):о, приятно что мое видео пригодилось. И поверте летчику-испытателю, что Viiktor Zh прав и Akim не прав
Viktor_Zh писал(а):Akim писал(а):Не только. Буксовать будет нагруженная ось. По полной.
Буксует как раз РАЗгруженное, т.е. вывешенное колесо. Задача блокировки - передать часть момента на ЗАгруженное, т.е. небуксующее колесо. На новом Форике 2009 эту задачу уже решает ЕСП, подтармаживая буксующее колесо. На предыдущих Фориках эту задачу решал дифференциал повышенного трения (LSD), установленный на задней оси, а на моделях с МКПП - еще и между осями (в АКПП между ОСЯМИ - гидромеханическая муфта, пакет фрикционов). Инфа здесь: http://www.autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
Viktor_Zh писал(а):На новом Форике 2009 эту задачу уже решает ЕСП, подтармаживая буксующее колесо. На предыдущих Фориках эту задачу решал дифференциал повышенного трения (LSD)
maksmm писал(а):Viktor_Zh писал(а):На новом Форике 2009 эту задачу уже решает ЕСП, подтармаживая буксующее колесо. На предыдущих Фориках эту задачу решал дифференциал повышенного трения (LSD)
а можна з цього місця детальніше про новий форік? там що взагалі віскомуфти нема чи тільки міжосьова?
vintik писал(а):судя по ремонтной документации для форестера 2008 года существуют два типа VA и Т тип, и 5 модификаций FF, JP, CF, XR, XS задних дифференциалов, все оборудованы самоблокирующимся дифференциалом LSD. Но там же указаны более 60 опционных кодов заказа, в которых есть дифференциалы без LCD от предыдущих моделей.
vintik писал(а):Чтоб связать нужна таблица кодов опций "Option code" . Первые два знака соответствуют рынку сбыта, вторые два означают начинку, "комплектацию". Лучше всего за этой таблицей обращаться к продавцу и сравнивать по подкапотной табличке. Тип дифференциала явно указан только на самом дифференциале.
