Стук при 80км/час
Re: Стук при 80км/час
Сообщение Igorка » Ср окт 21, 2015 11:31
ksv09 писал(а):
Igorка писал(а):
ksv09 писал(а):
Igorка писал(а):Полуоси посмотреть , может граната " трещит".
гранаты все целые (((
Как проверяли?
на подъёмнике при движении слушали стетоскопом
проверить надо под нагрузкой , ето тяжелее) акпп слушали?
Igorка
Сообщение ksv09 » Ср окт 21, 2015 12:50
Igorка писал(а):
ksv09 писал(а):
Как проверяли?
под нагрузкой при вывороте руля граната не хрустит, коробку слушали, в ютубе я нашёл похожий стук https://www.youtube.com/watch?v=QjVevQPe14I но у меня он не такой громкий
ksv09
Сообщение davidian » Ср окт 21, 2015 13:49
будет очень смешно если проблема такая же как и у меня.. была :D
фотка с рав4, что первое было нашел. и так, как показано стрелкой, в этом рычаге проходит тормозной трос. трос крепится в открытом коробе металлическом, прикрученном к рычагу.
http://prntscr.com/8tniio
И так проблема может быть что стучит короб по стойке.. возможно.
Второе, то что собственно мы час искали - из-за конструкции троса/короба он со временем может тачать стучать/звенеть.. именно внутри.
Устраняется легко, берутся плоскогубцы и зажимается короб :crazy:
Что бы проверить наверняка этот вариант, при сильном ударе рукой по рычагу, он должен издавать характерный звук, который вас не устраивает =)
davidian
Сообщение Голова Сільради » Ср окт 21, 2015 13:59
davidian
тормозной трос связан с педалью газа напрямую :crazy:
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Igorка » Ср окт 21, 2015 14:43
ksv09 писал(а):
Igorка писал(а):
ksv09 писал(а):
Igorка писал(а):
ksv09 писал(а):гранаты все целые (((
Как проверяли?
А при каких обстоятельствах появился стук ? после сервиса ? что делали ? меняли?
Igorка
Сообщение davidian » Ср окт 21, 2015 14:48
Голова Сільради писал(а):тормозной трос связан с педалью газа напрямую
ну на самом деле может разные проблемы, которые совпадают при некоторых обстоятельствах. возможно же? =)
davidian
Сообщение ksv09 » Ср окт 21, 2015 16:19
Спасибо, у меня тормозного тросика там нет.
ksv09
Сообщение davidian » Ср окт 21, 2015 16:51
как нет, ну рестайла и дорестайла подвеска то одинаковая вроде как :shock:
davidian
Сообщение Igorка » Пт окт 23, 2015 11:00
А при каких обстоятельствах появился стук ? после сервиса ? что делали ? меняли????
Igorка
Сообщение ksv09 » Пт окт 23, 2015 12:10
Igorка писал(а):А при каких обстоятельствах появился стук ? после сервиса ? что делали ? меняли????
Звук появился после установки новой резины, вчера переобулся на зиму, и звук уменьшился в два раза, стал еле заметен. Наверное это внешняя граната. Мне предложили перемыть их и забить новой смазкой.
ksv09
Сообщение Igorка » Пт окт 23, 2015 12:13
Понятно. Отпишытесь здесь после устранения поломки , интерестно .
Igorка
Сообщение ksv09 » Вт ноя 03, 2015 14:24
Igorка писал(а):Понятно. Отпишытесь здесь после устранения поломки , интерестно .
Постааил новую полуось в сборе, и стук пропал. Сколько я не ездил, куда не звонил, не кто не хотел замарачиваться перемывкой гранат. Пришлось покупать новую полуось.
ksv09
Сообщение Igorка » Ср ноя 04, 2015 08:25
Понятно, так и предполагал. Удачи.
Igorка
