внимание КИДАЛОВО -ХЕЛП- звук по дв.2,5ХТ
Re: ХЕЛП- звук по дв.2,5ХТ
Сообщение zhekab4 » Сб фев 15, 2014 11:23
мыть не снимая эт не то.распыл то не увидишь.
комплектация заводская,дорестайл 2.5t еще без экологии, с сиденьями лучшими чем в рестайле и по мелочи.
Сообщение alegri » Сб фев 15, 2014 22:41
zhekab4 писал(а):мыть не снимая эт не то.распыл то не увидишь.
точно-на стенде же видно производительность))) торможу )))
комплектация радует)))
Forester (SG)2.5 XT, на ручке---
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить... ​
alegri
Сообщение alegri » Вт фев 18, 2014 23:11
РАЗОБРАЛИСЬ : нет размеров поршень-цилиндр((( поэтому и хрохот...
Решение: точим в ремонт +0,25 и ставим ковку Манлей ( парадокс ковка стоит дешевле чем оригинал с гар.качеством) ...сегодня поршни выслали из Киева-будем надеяться что несмотря на бардак они будут 1-2 дня --потом точим и собираем...
alegri
Сообщение Shkabur » Чт фев 20, 2014 01:42
Моют на Субару Сервисе на Победе в ЗП.
Shkabur
Сообщение alegri » Чт фев 20, 2014 10:02
Shkabur писал(а):Моют на Субару Сервисе на Победе в ЗП.
Спасибо! машина-то в ЗП стоит(((( контактов нет случайно?
alegri
Сообщение alegri » Ср фев 26, 2014 23:18
Продолжение : Запуск на хододную (после переборки мотора(((
завтра сделаю -без навесного...
alegri
Сообщение Makar83 » Чт фев 27, 2014 11:11
мда..
Makar83
Сообщение alegri » Чт фев 27, 2014 13:32
Продолжение : Запуск на хододную (после переборки мотора((( Без навесного
alegri
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 27, 2014 14:16
alegri
Что про эту музыку говорит тот кто мотор делал ?
Сообщение Mad Max » Чт фев 27, 2014 14:52
Я так понял блок не растачивали, а собрали на бэу СТИ поршнях?
Не говорите теперь что я не предупреждал...
Удивительного ничего нет, все правильно и логично.
Сообщение alegri » Чт апр 10, 2014 22:07
пробег 1700км после ремонта: появились "новые" звуки(((( 14*С ...запуск и прогрев мотора
alegri
Сообщение alegri » Пт май 16, 2014 10:42
alegri писал(а):пробег 1700км после ремонта: появились "новые" звуки(((( 14*С ...запуск и прогрев мотора
Продолжение следует(((( катался потихоньку с этими звуками- мастер все время занят,а то и просто тел.выключен((( пробег после ремонта почти 5 тыс.км---- вышел на трассу и .... при наборе скорости 150-160-180 поползла вверх стрелка температуры(((( Сбрасываю 120-130-140 -уходит вниз на место свое. При повторе-та же картина(((((....Радиатор, термостат, помпа, крышка расширительного -НОВЫЕ))) в расширительном повышение уровня около 3х см...цвет и запах охлаждайки под вопросом(((патрубок радиатора как по мне -поднадут....ВОТ такие ремонты блин.....
alegri
Сообщение alegri » Пт сен 05, 2014 15:22
Анатолий Валерьевич писал(а):alegri
мастер дал год Гарантии...и морозится уже 3месяца(((
это Рома Кислород г.Запорожье он же Попадюк Роман----
Внимание кидалово!!!!
alegri
Сообщение alegri » Вс окт 19, 2014 09:07
Поясним далее: на сегодня "мороз" полный))) Ни ответа ,ни привета ...какие-то звуки по ДВС, течь масла по сальникам, расход масла - 700гр на 700км)))-выхлопная в саже)))) это после "КАПИТАЛКИ".. :P с ГОДОМ ГАРАНТИИ!!! пробег после ремонта- 12тыс...из них 10тыс в режиме овоща- 2тыс -120-140км/ч...Можно масло не менять -доливай и все :D расценки что бы исправить: --- мотор 3000$ /капиталка 3500$...
наверное мастер деньги копит :ROFL:
alegri
Re: внимание КИДАЛОВО -ХЕЛП- звук по дв.2,5ХТ
Сообщение alegri » Пн ноя 24, 2014 20:09
Рома Кислород жжет !!!! мое масло, мои нервы, мои деньги в конце концов :x
поездка -Пробег 380км-расход масла- 1литр %) Скорость 140-150км/ч
Кислород ФОРЕВЕР!!!!
alegri
