Запах в салоне после интенсивной езды?
Сообщение Akim » Вт янв 08, 2008 21:43
Думаю катализатор сильно разогревается и обжаревает антикор на кузове, плюс всё то, что на него прилипало...
Я уже и под капотом нюхал.. НЕА-из под авта воняет.
А затычки-вариант беспроигрышный Изображение
Akim
Сообщение Viktor_Zh » Ср янв 09, 2008 11:22
На московском форуме говорили, что типа катализатор защищен кожухом, и в него забивается всякая хрень и воняет. Вроде кожух нужно снять, чтобы не воняло.
http://forum2.forester-moscowclub.ru/vi ... D%FF%E5%F2
http://forum2.forester-moscowclub.ru/vi ... .php?t=521
Viktor_Zh
Сообщение EdJ » Ср янв 09, 2008 12:05
Viktor_Zh
читали мы московский форум и не раз. И плеядовский бред в том числе))
буквально вчера пересматривал - никто не знает чем воняет.
EdJ
Сообщение Oleg S » Ср янв 09, 2008 12:07
GooD_DeN писал(а):та жа хрень..... катаюсь очень швыдко, вонь страшная!!! если всетаки есть какойто вариант решить эту проблему кроме замены машины :lol: :lol: :lol: подскажите!!!
Я думаю что и смена машины особо не поможет, покрайней мере на днях в связи с выпавшим снегом с кумом выехали на стадион скажем дурака повалять. Так вот у кума Каен и после активной езды с заносами и т.д. у каена тоже появился аналогичный запах, но по его утверждению обычно такого запаха нет.
Oleg S
Сообщение EdJ » Ср янв 09, 2008 12:08
Oleg S
ну если и порш так воняет значит так пахнет оппозитный двигатель :D :D
EdJ
Сообщение Толяныч » Ср янв 09, 2008 12:12
EdJ писал(а):Oleg S
в общем плавно переходим от вони к изысканному аромату :lol: :lol: :lol:
ЭТАЖЕ ПАРОДА КОНЕЙ ТАКАЯ.... ВОНЯЮТЬ, НО СКАЧЯТЬ БЫСТРО АКИ ВЕТЕР :crazy:
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ВНЕДОРОЖЕНИК - КАК ЛЮБОЙ МУЖИК :)
ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАВА - СУБАРУ..... =)
Толяныч
Сообщение FIL » Ср янв 09, 2008 12:54
таже хрень.
вчера ночью выехали покататься на парковке 13-й Фонтана. покрутились - супер! вонь в салоне приличная. поначалу испугался, но потом привык. приоткрыли окна и крутились дальше.
в общем было круто! наконец-то почувствовал снег за 2 года езды на Форе.
после Subaru --- только SUBARU!!!
FIL
Сообщение Oleg S » Ср янв 09, 2008 13:02
EdJ писал(а):Oleg S
Все бы хорошо если бы так, да вот только на Каенах не опозиты стоят там мотор от Туарега.
Oleg S
Сообщение Stil » Ср янв 09, 2008 13:15
О! а я вот все думал: "задавать вопрос о "воняет" или ...":)
Кстати ездил на СТО ММ - долго пожимали плечами, ссылались на насморк..... В конце концов сказали, что скорее всего консервант выгорает и после мойки двигателя, которую можно делать первый раз после 30 тыс пробега, все пройдет:) Сейчас пробег 11 000
Решил забить и не париться (кстати вонять стало меньше) :)
Stil
Сообщение EdJ » Ср янв 09, 2008 15:40
Oleg S
даже 3.6? или там такого движка нет? просто я не силен в кайенах, я больше 911 уважаю))
EdJ
Сообщение Oleg S » Ср янв 09, 2008 15:48
EdJ писал(а):Oleg S
Именно 3.6 !
Oleg S
Сообщение VIKON » Ср янв 09, 2008 21:47
Парни, не знаю как там Порши, но Легасики тоже бздят, вот обсуждали http://62.149.14.41/~legacy/phorum/viewtopic.php?t=662
думаю и с импрезками таже хрень... Какойто материал используемый в производстве, от нагрева издаёт характерный запах, скорее всего в ходовой... :oops:
Сообщение Andrey76 » Чт янв 10, 2008 01:30
интересно чем может вонять после интенсивной езды...особенно от рядом сидящих пасажиров :lol:
Andrey76
Сообщение Viktor_Zh » Чт янв 10, 2008 12:34
Можно провести эксперимент:
1. Поднять на подъемник и снять кожух с катализатора.
2. Помыть сам катализатор.
3. Поездить интенсивно (только не по сухой траве - загоритесь). Если запаха не будет - помыть кожух и катализатор, покрыть их какой-нить краской, типа асбестовой, и установить кожух на место.
На FMC сошлись, что все таки воняет этот кожух при сильном нагреве катализатора.
Viktor_Zh
Сообщение ovk » Чт янв 10, 2008 17:09
+1. Воняет когда машина на холостых работает.
Субару як муха - теж літає...
ovk
