Рывки на разгоне
Сообщение GanjaMan » Вт июл 19, 2011 12:06
BATMAH писал(а):у меня что-то похожее, только на атмосферном форике
думал дотяну до ТО, но пару дней назад зажегся чек енжин и высветил P2444 и P1410 - неисправность ВКЛ насоса подачи вторичного воздуха и
заклинивание раскрытого комбинационного клапана подачи вторичного воздуха. Между тем, как заметил дерганья при разгоне и лампочкой, промежуток времени с пару месяцев, но ясно что звенья одной цепи.
Насос при старте двигателя работает, а вот при нажатии педали газа,
не включается, хотя видимо должен.
В Чернигове UAholding ничем помочь не может, поеду в Киев.
заклинило клапан системы вторичной подачи воздуха... тема не новая...
был бы турбо, можно было бы демонтировать систему и выключить соответствующие ошибки в мозгах... на атмо единственный выход - найти и купить б/у... благо на турбах многие избавляются от лишнего веса в виде этой системы... и купить её можно совершенно не дорого(в сравнении с новой уж точно)...
GanjaMan
Re: Рывки на разгоне
Сообщение GanjaMan » Вт июл 19, 2011 12:13
Aртем писал(а):Добрый день!
Помогите пож.
Форестер 2.5турбо автомат 07 набирает обороты рывками, как-будто на газ нажал-резко отпустил и опять...
Никаких чеков и лампочек не горит.
Поменяли свечи.
Почистили дроссельную заслонку.
Поменяли клапан-регулятор давления топлива (давление не держал гад).
Грешили уже на педаль газа, проверили - вроде все ок...
Теперь говорят - дроссельную менять... а она 9000грн стоит блин.
Попробуют снять с другой машины и проверить...
Есть идеи, гуру?
расходомер(MAF) мыли? думаю стОит... ;-)
какие-то ошибки горят???
GanjaMan
Сообщение Aртем » Ср июл 20, 2011 10:01
Дело в том, что это больше похоже на управление турбиной...
Как-будто она дует 0,6, потом 0,3 и так далее...
Сейчас перетряхнули всю машину, все почистили, разгоняется очень быстро, но блин все-равно не ровно.... %)
Масло не жрет, 76000км - масло не доливал ни разу.
Расход бенза - 14 активно по городу, обычно 12.
По трассе - 9-10 (120-140км/ч с обгонами).
вроде все должно быть, ок но...
до сих пор разбираються на сервисе...
Aртем
Сообщение Aртем » Ср июл 20, 2011 10:03
GanjaMan
чеков нет и не было.
Маф меняли даже. разницы нет.
Aртем
Сообщение Dr.House » Ср июл 20, 2011 10:13
Ну очень похоже на топливоподачу....
Сообщение Aртем » Чт июл 21, 2011 09:38
А почему когда снимаешь управление турбиной ровно-ровно разгоняется? я так понимаю, что управление турбиной на топливоподачу не влияет?
Прндложили поставить буст-контроллер... %)
как думаете?
Aртем
Сообщение GanjaMan » Чт июл 21, 2011 11:28
Aртем писал(а):Dr.House
как думаете?
http://www.stigrudgematch.com/articles/aftermarketboostcontrollerrisks.html
http://www.wrxtuners.com/forums/f70/aftermarket-boost-control-solenoids-25587/
GanjaMan
Сообщение Aртем » Пт июл 22, 2011 07:52
GanjaMan
ок, спасибо за инфу... :Rose:
короче будем искать проблему дальше без всяких буст контроллеров...
Aртем
Сообщение GanjaMan » Пт июл 22, 2011 11:38
Aртем писал(а):GanjaMan
вот это правильно!!!
:wink:
если уже определили, что это управление наддувом, - там не так много осталось проверить...
GanjaMan
Сообщение yellow » Пт июл 22, 2011 11:58
аналогичный случай был в Тамбове...
вылечилось заменой буст соленоида
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение GanjaMan » Пт июл 22, 2011 12:05
yellow писал(а):аналогичный случай был в Тамбове...
можно сразу 3-х портовый ставить ;-)
GanjaMan
Сообщение Aртем » Пн июл 25, 2011 16:23
yellow
соленоид был уже заменен...
не он...
но все равно спасибо :Rose:
боремся %)
Aртем
Сообщение Aртем » Вт июл 26, 2011 13:09
Поменяли выхлопную (в надежде на катализатор) и все прошло! разгоняется ровно. :Yahoo!:
Так что вроде проблема решена, будем выбивать каты, ставить обманку и ездить!
Блин всю машину перебрали, месяц по сто ездил каждый день...
завтра должны все сделать, отпишусь как оно будет.
Aртем
Сообщение chetveriks » Вт июл 26, 2011 14:10
Aртем писал(а):Поменяли выхлопную (в надежде на катализатор) и все прошло! разгоняется ровно. :Yahoo!:
ух.. хорошо что я выбросил давно....
без катов неверное лучше прошить...
вроде ж как дуть лучше будет а всё думает что нет )))
chetveriks
Сообщение Aртем » Чт июл 28, 2011 09:59
Итак вроде все ок.
Выбили каты, поставили завихтели или обманки или это одно и тоже.
Машинка едет ровно, чеков нет, и мне показалось, что быстрее как-то, пробовал в разных режимах - прет як скаженый...
хотя может и показалось... :D
Aртем
