Скрежет при запуске на холодную?
Сообщение Alex_13 » Пт янв 22, 2010 08:56
облом... скрежет повторился.... при сегодняшнем утреннем морозе...
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 22, 2010 09:27
Можно попробовать записать звук и выложить ( иногда очень помогает ) .
Сообщение "У" » Пт янв 22, 2010 09:44
у меня такой звук был всегда когда температура где-то -10 и ниже. даже когда машина ещё целкой была.
походу так и должно быть :D
"У"
Сообщение GERASEV » Пт янв 22, 2010 11:13
ага проверю еще и охлождающую, хотя месяц назад внорме была
GERASEV
Сообщение GERASEV » Пт янв 22, 2010 11:16
Будем думать что так и надо потому как он только один раз на холодную, а так все пучком, ФОРИК МАШИНА КУУЛ :)
GERASEV
У кого на морозе скрежет, а у меня на Форе 2007 г.в. 2,0л
Сообщение BarKos » Ср май 12, 2010 11:38
У кого на морозе скрежет, а у меня при температуре +25 на Форе 2007 г.в. 2,0л МКП (пробег 98 тыс км), скрежет , при чем тоже на холостую прерывистый скрежет секунды по 1-2 раза по 3-4 в 30-40 сек, как металл по металлу что-то проворачивает, потом все проходит..., Может это какой-нибудь ролик, или подшипник на таком пробеге... Кто каким советом поможет?
BarKos
Сообщение Шурик » Пт май 14, 2010 08:50
1- Ремень гидроусилителя. У меня было такое, РЕАЛЬНО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕЖЕТ. Можно проверить полив его водой.
2- Скрипят кожухи выпускного коллектора.
forester-club.com.ua
Шурик
Сообщение BarKos » Пт май 14, 2010 18:18
Разобрался. Это ремень кондея проскакивал... Подтянул и все стало нормально, как камень с плечь... :)
BarKos
И у меня ((
Сообщение Огонек » Ср май 26, 2010 14:35
Тоже что-то щелкает-трется-клацпет пластиковое, или черт его знает. Пробег 92 т. Как же его мастерам дать послушать, если на теплый двигатель все впорядке, шум только с утра((( А ремень кондея я ж сама проверять не буду..
Огонек
Сообщение BarKos » Ср май 26, 2010 15:05
А какого года авто?
BarKos
Сообщение Огонек » Чт май 27, 2010 09:54
BarKos
2004
Огонек
Сообщение BarKos » Чт май 27, 2010 11:01
можешь сама посмотреть: перед тем как машину заводить открой капот, потом заводишь и бегом к открытому капоту смотреть от куда звук. Если все получится, потом отпишись...
BarKos
Сообщение Шурик » Чт май 27, 2010 22:01
BarKos писал(а):можешь сама посмотреть: перед тем как машину заводить открой капот, потом заводишь и бегом к открытому капоту смотреть от куда звук. Если все получится, потом отпишись...
У меня при 2500-3000 об/мин при открытом капоте скрежет исходил из раёна коробки или переднего редуктора. А на подъёмнике при снтой защите было понятно что это выпускной коллектор, который находится под ПЕРЕДНЕЙ частью двигателя.
НЕ ИПИТЕ МОЗГИ И ЕДЬТЕ НА СТО!!!!!!!!
Шурик
Сообщение Огонек » Чт май 27, 2010 23:51
Шурик
Хорошо звучит) Не ипите.. Я была на СТО, проблемма в том - что только НА ХОЛОДНУЮ.. и только 1 раз при первом запуске, все.. Что б услышать заново, нужно пару часиков ждать.
Огонек
Сообщение Шурик » Пт май 28, 2010 00:39
Огонек писал(а):Шурик
Это больше всего ремень Г/У. И я с такой проблемой (правда было холодно) приезжал на СТО и час ждал с открытым капотом.
Попробуй зразу после пуска включить побольше электропотребителей: ближний и дальний свет, обогрев зеркал и заднего стекла, и на тормоз можно нажать.
Если звук усилится, или обороты дрыгателя упадут, или продлится - значит ремень. А можно ещё на него водички линуть для проверки.
Шурик
