подвесил одно колесо
Сообщение Oleg S » Пт янв 29, 2010 16:14
zond писал(а):т.е. вівесил одно колесо и больше не едешь? єто нормально? :shock:
Если вывешано только одно колесо, то машина должна ехать, как уже писали выше в любом случае (при исправных агрегатах) момент есть как минимум на одном заднем и на одном переднем колесе, даже будет правильно сказать момент всегда есть и на заднем и на переднем мосте. поэтому одно колесо никак не может буксовать только два. На автомате такой вариант возможен но при стечении целого ряда неблагоприятных обстоятельств. Так что ищите проблему !
Oleg S
Сообщение simply » Вс янв 31, 2010 07:19
ubik33 писал(а):Таже фигня. Въехал в снег, колёса провалились по пузо. Диагональные крутятся, а другая диагональ стоит. Еслиб блокировка была, то вылезбы без проблем, так как не хватало совсем чуть-чуть чтоб вылезти. Что делать и как работает обещанный 4х4 на Форике? :(
Праворукий Subaru Forester 2.0XT
Вместе с педалью газа немного нажимаешь педаль тормоза либо подтягиваешь ручник (в зависимости от того, куда выехать хочешь) для имитации межколесного дифференциала.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение add » Вс фев 28, 2010 23:13
Аналогичный случай на Импрезе 2008 (АТ)
Повис в снегу, три колеса точно имели сцепление, одно висело в воздухе, оно же и крутилось. Остальные тупо стояли. Ситуация сильно подвела, пришлось дергать...
add
