Кондиционер не включается
Сообщение emergency » Сб июн 27, 2009 10:39
Шурик писал(а):У знакомого на Форике 1999г.в. тоже кондей в жару не маслал. У Vazzы разобрались - низкий уровень тосола в системе охлаждения. Срабатывает защита от перегрева двигла.
Так не включился на холодном двигателе...я только включил холодный двигатель(на улице было +33), а конд. не включился.
Но уровень тосола проверю...
emergency
Сообщение emergency » Пн июн 29, 2009 10:29
Опять вчера весь день не включался кондей....всё, поеду на недели на СТО(Новоконстантиновскую)....пусть смотрят в чём дело....
emergency
Сообщение emergency » Вт июн 30, 2009 17:05
Съездил на Новоконстантиновскую....
Гарантия, говорят, на конд. год...так что простите....
а так - пожалуйста.....за бабло....
Раз нет гарантии, так я лучше к знакомому на обычную СТО поеду.....за те же деньги(или даже дешевле), только у знакомого....а не у них "с улицы"....
emergency
Сообщение emergency » Чт июл 02, 2009 17:49
Посмотрел знакомый....следов поттёков нет, радиатор чистый.....сбросил давление в системе, и всё заработало!
Говорит что сей час у многих машин автоматика срабатывает на фоне жары когда повышается давление в системе кондиционера....
emergency
Сообщение Шурик » Чт июл 02, 2009 20:52
emergency писал(а):Посмотрел знакомый....следов поттёков нет, радиатор чистый.....сбросил давление в системе, и всё заработало!
:unknown: главное что теперь не жарко, однако думаю под осень нужно будет снова проверить давление - чтобы не было сильно низким ИМХО
forester-club.com.ua
Шурик
Сообщение emergency » Пт июл 03, 2009 16:28
Как вариант)))
Хотелось бы конечно посмотреть как он у меня теперь при +35 будет работать...а то при такой погоде как сегодня - не показатель.
emergency
Сообщение emergency » Пт июл 17, 2009 18:01
И так....эти дни в пик жары утром после прохладной ночи отлично работает, а вот днём на солнцепёке не включается....уже и давление сбрасывал из системы, всё равно не работает....а вечером после простоя в тени снова включается...
emergency
Сообщение Шурик » Пт июл 17, 2009 21:31
Ехай к Vazzычу. Может он поможет.
Шурик
Сообщение brazer » Пт июл 17, 2009 23:34
EdJ писал(а):emergency
воздух в системе может быть, не воняет плесенью (затхлым воздухом) когда кондер работает?
есть такая фигня... все уже вытряхивал, продувал, не знаю, что и делать...
причем такое проявляется, когда машина стоит,...
когда едет - все пучком
и еще, когда стоишь на месте то воздух перестает холодный идти... он теплеет и становится более каким-то душным что ли...
кто знает что делать?
brazer
Сообщение EdJ » Сб июл 18, 2009 09:58
brazer
воздушный фильтр салона мабуть, а при воздухе в системе надо не вытряхивать :crazy:, а фриона добавлять))
EdJ
Сообщение brazer » Сб июл 18, 2009 11:22
фильтр салона менял, все равно не помогает..
brazer
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 19, 2009 10:44
Очень похоже что невсегда включается вентилятор на радиаторе .
Когда на стояшей машине пойдет теплый воздух вместо холодного надо поднять капот и посмотреть на вентиляторы.
Сообщение Toni » Пн июл 20, 2009 11:10
Правый вентилятор тот который отвечает за обдув (охлаждение) радиатора кондиционера, срабатывает от датчика давления фриона, еси онное ниже 18атмо (коль память не изменяет) он не включиться. Мало фриона, думаю нужно добавить. А ваще если не жаль немного времени и денег, заскочите на станцию указанную мной выше. Там помогут.
Не стреляй из пушки по комарам...
Forester 2.0x на палке
Toni
Сообщение brazer » Пн июл 20, 2009 19:13
спасибо, попробую заехать
brazer
