Расход топлива на 2.0
Сообщение Юрик » Вт фев 05, 2008 10:52
ovk писал(а):...троечка = это хорошо, машина резвеее канечно, - НО! до скорости 80-90км/час, дальше если вы обратите внимание по сравнению тахеометра в обооих случаях ("3" и "D"), обороты на "D" меньше в этом диапазоне скорости, соответственно эт тоже самое что на мезанике не включать четвертую -возможно и через это перерозход...
Так то оно так, но при езде на D при скоростях 60-90 км/час, автомат скачет то на 3 то на 4, и езда получается рваная и не очень приятная, ну и плюс тупит конечно...
Subaru Forester 2.0 A/T 2009 MY + ГБО
Юрик
Сообщение ovk » Вт фев 05, 2008 13:30
...ну тут уже надо выбирать...
оно иначе быть не может.. такова концепция работы АКПП... умная такая :D
хотя все зависит от техники управления педали газа -можна "догонять" высшую передачу педалью газа при том не включая следующую передачу двигаясь накатом, а потом обратно давить акселератор и включать ее, - бывает иногда сама включается в такой способ...
все зависит от того что вы хотите в ту секунду от машины - если серьезно под хвост - то да, - тупит, если нет попробуйте за два раза...
можна так же разогнать на тройке - потом включить драйв на ходу...
варианты есть - вопрос хочется ли этим заниматься = или плюнуть на все и ездить как есть..
Субару як муха - теж літає...
ovk
Сообщение FIL » Вт фев 05, 2008 19:47
по последним замерам при спокойной езде по городу + иногда погонять --- получилось 19,5л
после Subaru --- только SUBARU!!!
FIL
Сообщение ovk » Вт фев 05, 2008 20:48
FIL
:shock:
ovk
Сообщение Toni » Вт фев 05, 2008 23:28
FIL
иногда погонять
получилось 19,5л
Даже Мерс МЛ-ка стока не жрет если спокойно ездить, так это при 5л двигле %) :shock:
Не стреляй из пушки по комарам...
Forester 2.0x на палке
Toni
Сообщение Rom » Ср фев 06, 2008 08:49
FIL писал(а):по последним замерам при спокойной езде по городу + иногда погонять --- получилось 19,5л
у тебя 2.0т/2.5т?
тема про 2.0 атмо
ДССД 150+
тазик агонь!
Rom
Сообщение FIL » Ср фев 06, 2008 08:54
2,0Т.
нашел СТО по раллийным Субарам.
скоро хочу поехать. надеюсь что-то скажут толковое.
Женя с форсажа сказал, что это НОРМАЛЬНО!!!???
кстати, тоже самое говорили про Аутбэк, в котором постоянно стучат рулевые рейки(это в машине стоимостью в 40000у.е.). меня такие ответы поражают!!!
FIL
Сообщение Юрий! » Чт фев 07, 2008 15:09
Ничего, что я влез к форикам со своим аутом? :D Но это общая головная боль.
В январе ездил в Словакию. По трасе Одесса-Киев со скоростью 120 (правда с лыжами на крыше, полной загрузке машины и сильном боковом ветре) расход достигал 12-13 литров при обещаных 8. Думал все, капец, придетца продавать аут по частям и на вырученные деньги покупать бензин. Тем более, что Словакия страна горная и расход должен увеличиться. Однако моментальные замеры расхода за границей немного успокаивали.
Оставлю подробное описание поездки до прихода музы. По приезду домой посчитал. Проехал 3500км (2000 по Украине и 1500 по Словакии) сжег 360л! 10,3л на сотню, т.е. путем простых арифметических действий получается по Украине ~12литров, за границей 8. Я в шоке. %)
OUTBACK 2,5 AT
Диван со спортивным характером
067 480 20 47
Юрий!
Сообщение EdJ » Чт фев 07, 2008 17:49
Юрий!
нечему удивляться, у них бенз и дороги лучше.
EdJ
Сообщение Alex Эвакуатор » Чт фев 07, 2008 18:26
у меня на 2.0ХТ АТ было нечто похожее пока траблы с электроникой были...
потом - до15 при оч активном драйве...
Alex Эвакуатор
Сообщение FIL » Чт фев 07, 2008 18:59
а что за траблы по электронике, если не секрет
FIL
Сообщение Alex Эвакуатор » Чт фев 07, 2008 20:11
да не секрет...
"залипла" правая доп дроссельная заслонка (над прав ГБЦ)
и "горела" ошибка 2008
почти месяц боролся... :x
Alex Эвакуатор
Сообщение jaroslavas » Чт фев 07, 2008 20:57
Отчет по расходу топлива
Общая информация: Subaru Forester, 2.0 XM, ручка, проехала 13000 kм, 6 мес, езда в г.Вильнюс, только водитель, без груза, покрытие мокрый асфальт, скоростной режим 50-60 км/ч, топливо заливал полный бак до срабатывания пистолета и потом ездил 100 км и опять заливал полный, топливо 95 с одной бензоколонки и тот же пистолет
Вариант № 1-по минимальному рекомендуемому переключению передач (см. инструкцию), медленно, без сильной акселерации, в основном 3 передача, без авто пробок, 3 холодных запусков (0 ˚C), max 2800 оборотов, проехал 100 kм - 11,5 литров
Вариант № 2- медленно, без сильной акселерации, в основном 3 передача, без авто пробок, 2 холодных запуска (-1 ˚C), max 3200 оборотов, 15 лм с грузом, проехал 100 kм – 13,1 литров
Вариант № 3- стандартная езда по городу, с сильной акселерации, в основном 2 передача, без авто пробок, иногда спорт разгон, 2 холодных запуска (-1 ˚C), max 4500 оборотов, проехал 100 км – 12,5 литров
Вариант № 4- стандартная езда по городу, с сильной акселерации, в основном 2 передача, без авто пробок, иногда спорт разгон, 2 холодных запуска (-1 ˚C), max 4500 оборотов, ездил за город 80 км со скоростью 100 км/ч, проехал 142 kм – 15,65 литров, или 11,02 л /100 км
Вариант № 5- с сильной акселерацией, в основном 2 передача, без авто пробок, иногда спорт разгон, 3 холодных запуска (+1 ˚C), max 6000 оборотов, ездил за город 80 км со скоростью 90 км/ч, проехал 160 kм – 18,30 литров, или 11,44 л /100 км
Вариант № 6- с очень сильной акселерацией, по городу только 2 передача, без авто пробок, спорт разгон, 4 холодных запуска (+1 ˚C), max 6500 оборотов, ездил за город 80 км со скоростью 90 км/ч, проехал 220 kм – 24,80 литров, или 11,28 л /100 км
Вариант № 7- с очень сильной акселерацией и агресивно, по городу только 2 передача, без авто пробок, спорт разгон, 1 холодных запуска (+4 ˚C), max 7500 оборотов, 25 км с 250 кг грузом, проехал 100 kм – 14,20 литров
Вариант № 8- за городом по трассе при скорости 100 км/ч заметил около 8л/100 км
jaroslavas
Сообщение FIL » Пт фев 08, 2008 09:11
это хорошо, что починил.
но у меня такой расход и без никаких проблем по электронике.
делали полную компьютерную диагностику, проверили СО. всё в идеале.
даже промыл полностью топливную систему. машинка стала порезвее, приятнее стало переключение, но расход так и не упал.
FIL
Сообщение Oleg Shiva » Пт фев 08, 2008 09:23
вариант №4, немного непонятно, езда без пробок в основном 100км/ч. на второй перечаче? и расход что-то слишком маленький, это конечно хорошо если так, но что-то мало верится
Oleg Shiva
