Как проверить функционирование полного привода
Сообщение rabbit » Пт окт 03, 2008 12:45
Всем доброго дня. Столкнулся сегодня с такой ситуацией: хотел заехать на небольшой земляной горб и не смог. Передние колёса на грунте ,задние на асфальте, добавляю газа для движения на подъём, а в ответ левое переднее колесо выдаёт фонтан земли и машина никуда не едет. Я в шоке, пытаюсь повторить это в более пологой части холма и опять таже история. Получается при слабом сцеплении одного из передних колёс задняя ось вообще не получила никакого момента или же просто рисунок резины не позволил зацепиться колесу за грунт и оно начало шлифовать землю? По ощущения было так ,что это тупо переднеприводное авто :shock: Кто что может подсказать?
rabbit
Сообщение _666_ » Пт окт 03, 2008 13:17
Может проблема в автомате (АКПП)? На механике, на сколько мне известно, полный привод "жесткий".
_666_
Сообщение ScorpionZZZ » Пт окт 03, 2008 13:23
Не на механике, тоже вроде плавает, но не так, а по первоначальному сабжу надо ждать пока техники отпишуться.
Хотя вроде на первой в 4-ступ. автомате распределение по осям 60/40 должно быть .....
Другой момент, что в автомате задний привод можно отключить/подключить каким-то предохранителем, может дело в нем?
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
ScorpionZZZ
Сообщение Pavel » Пт окт 03, 2008 14:12
Действительно забавно и странно. Кто-то когда-то такой-же вопрос поднимал. Я сколько свой не кидал в разные ситуации- едет - гад, хоть диагоналку отказывался делать - но в целом все ок.
Хоцца видео :) пашматреть.
...time is moving like a river....
Pavel
Сообщение rabbit » Пт окт 03, 2008 16:44
Ну видео не обещаю, но место это показать могу, можно с кем то подъехать. Меня собственно интересует, как создать искусственно условия, в которых полный привод, если он есть, просто обязан проявиться и это почувствует сидящий внутри водитель? Может в песок заехать где- нибуть? В крыму я заезжал на очень отвесные горы два раза, туда точно переднеприводная машина не заедет, но сейчас есть повод если не усомниться, то по крайней мере ещё раз убедиться, что всё окей.
И, кстати, буквально в прошедшую субботу, была похожая ситуёвина в лесу: хотел переехать через небольшой бруствер-отвал земли, тоже с моей стороны колесо забуксовало ,я стреманул ,отьехал ,посмотрел ,от правого колеса следа пробуксовки вообще нет никакого, только левое ,да ещё след от бампера ,который в этот самый бруствер слегка упёрся и счесал с верхушки землю. Мождет, когда оба передних колеса не имеют полного сцепления с покрытием, задняя ось не подключается? Короче, надо разобраться.
rabbit
Сообщение VIKON » Пт окт 03, 2008 21:31
Зима покажет... :D
А ваАще у мну тоже такое было, но не на этой(Аут08МУ)... Тут уже обсуждалось, разные типы приводов наверное... Вот тут посмотри, как на Легаси работает http://www.youtube.com/watch?v=2OzK-oRPCbs тут тоже ЖиТиха исполняет http://www.youtube.com/watch?v=Q7dVFY5C ... re=related
А ваАще, я на Святошино, от тебя недалеко, если хош, давай мини-покатухи устроим, с видеосьёмкой :wink:
8067 2434566 Виктор :wink:
Сообщение ®@©E® » Пт окт 03, 2008 21:59
повний привід на автоматі може бути і відключений. не знаю як на аутбеку а імпреза/форестер А/Т, мають під капотом запобіжник муфти повного приводу. по-моєму підписаний 4ЕАТ, але можу помилятись. в інструкції є.
®@©E®
Сообщение VIKON » Пт окт 03, 2008 22:07
®@©E® писал(а):повний привід на автоматі може бути і відключений. не знаю як на аутбеку а імпреза/форестер А/Т, мають під капотом запобіжник муфти повного приводу. по-моєму підписаний 4ЕАТ, але можу помилятись. в інструкції є.
Нет, ошибки нету. Но, если привод отключен при помощи предохранителя, на панели приборов, будет сигнал.
Сообщение ®@©E® » Пт окт 03, 2008 23:10
а може там є сигнал :D
®@©E®
Сообщение mod9 » Пт окт 03, 2008 23:45
Ето Vehicle Dynamics Control System работает, останавливаемся, нажимаем кнопку OFF и едем где хотим. Проверено
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Pavel » Сб окт 04, 2008 18:51
А - блин точно -Если ВДС включено - все пипец - по бездорожью не поедет (у меня не было - дык и не сталкивался).
Pavel
Сообщение rabbit » Сб окт 04, 2008 20:21
У меня там просто заглушка, нет такой кнопки :shock: Но официальном Ауте в салоне на Окружной я тоже не нашёл там такой кнопки(автомат 2,5л на коже с люком), только заглушка. И шо делать :cry: ?
rabbit
Сообщение mod9 » Сб окт 04, 2008 20:39
rabbit найти предохранитель етой системі (VDC) и вітащить его. если поможет то идти к електрикам пусть ставят кнопку вкл/вікл
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение rabbit » Сб окт 04, 2008 20:56
Предохранитель находится в салоне или под капотом?
rabbit
Сообщение mod9 » Сб окт 04, 2008 21:04
rabbit он или там или там
:crazy:
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
