Line-in???
Line-in???
Сообщение NixP » Вт сен 16, 2008 23:44
Имеется ли Line-in в легаси 2005 года араб???
в среднем подлокотнике мной не обнаружился
NixP
Сообщение Pavel » Ср сен 17, 2008 08:30
Та даже в в официалах не было такой приблуды :( о чем сам сожалел не раз :(
...time is moving like a river....
Pavel
Сообщение -=YU=- » Ср сен 17, 2008 08:51
Теоретически есть возможность ее установить, но для этого надо разбирать голову и смотреть по каких-то там специальных микросхемах. Что б впаять и т.п. Я тоже этим вопросом задаюсь. Мне на первом этапе только выпаяли линейки и заменили микропроцессоры. В перспективе еще замена операционников, тогда и узнаю можно ли на мой вывести линейный вход. Но на сколько я понял, если из завода это не установлено, то решить вопрос самостоятельно очень не просто.
-=YU=-
Сообщение Pavel » Ср сен 17, 2008 09:15
самостоятельно - да сложно. Хотя японцы сделали какую-то приблуду - переходник - что ли.
выходы из этой головной музыки не стандартные - сложно прицепить что либо - непонятные люди - как с другой планеты.
Pavel
Re: Line-in???
Сообщение VIKON » Ср сен 17, 2008 09:26
NixP писал(а):Имеется ли Line-in в легаси 2005 года араб???
Я в "америкосах" 3.0Ры, в фуле, видел...
Но смысл дивайса, если звучание бошки не впечатляет? А если мутить с бОшкой, то "выход" примутить... :Yahoo!:
Сообщение NixP » Ср сен 17, 2008 10:48
ну на сколько я знаю в последней легаси он есть, может попробовать снять на новой и посмотреть куда он идёт и так же сделать на своей?
NixP
Сообщение manusman » Ср сен 17, 2008 12:19
у мну 2008 года - тоже нету линейки :(
Что-то мне как-то не так... - Наверно пришел февраль
manusman
Сообщение Максим5902 » Ср сен 17, 2008 13:28
Ув. -=YU=- А можно координаты где вам выпаивали динейные выхода и меняли микросхемы?
Максим5902
Сообщение Pavel » Ср сен 17, 2008 18:12
manusman писал(а):у мну 2008 года - тоже нету линейки :(
там вроде только в трешках и жирных 2.5. В аутбеке 2.5 тоже нет.
Такой разьем можно спроситьи на усенко - был на складе один или два. Если интересно - могу уточнить.
Pavel
Сообщение NixP » Ср сен 17, 2008 18:51
Было бы хорошо, особенно если он станет не только на модель 6го года ,а и на 5го
NixP
Сообщение ScorpionZZZ » Ср сен 17, 2008 20:00
делается это все :) можно делать по разному:
вариант 1 - находим оконечник, их видно сразу, ищем datasheet на него, находим вход у него, режем дорожку, в разрыв вставляем коммутатор, от тублера до интегрального (последние продаются даже на кардачах).
вариант 2 - находим оконечник, смотрим к какому DSP он подключен, находим datasheet на него, находим ненужный вход, например changera и режем его, эмулируя его присутствие, обычно логическая 1, на управляющий dsp.
Выложите кто-то фотки разобраной головы, попытаюсь помочь
делал так знакомому в аккорд :)
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
ScorpionZZZ
Сообщение NixP » Ср сен 17, 2008 22:50
Кстати насколько я знаю в GT spec b это есть
но ещё нарисовывается вопрос... как включается на голове вход?
тоесть есть СD, Radio, Tape, и Line-in?
и каков способ его включения при перепайке
NixP
Сообщение manusman » Чт сен 18, 2008 09:33
думаю AUX
manusman
Сообщение ScorpionZZZ » Чт сен 18, 2008 11:55
В тех которых есть, как написано выше - AUX
В "модернизированном" я вешал на CHANGER
NixP писал(а):Кстати насколько я знаю в GT spec b это есть
В GT spec.b значит другая голова стоит, можно попробовать ее найти и поменять :roll:
только Line-In (AUX) там есть или порт для iPoda? ;)
ScorpionZZZ
Сообщение Pavel » Чт сен 18, 2008 13:35
для iPod нет - японцы наверно не знают что это такое :), так же как и USB
Pavel
