Не заводится на холодную Легаси 2.2 89-94г.в.
Сообщение Aminosa » Чт сен 04, 2008 19:18
на холодную когда зваожу сначала вообще не заводится потом схватится и глохнет с сильными вибрациями. если заводится то когда газу даешь то глохнет с такимиже вибрациями. прогретая заводится с пол пинка.
вот такая проблема. двиган 2.2 л SHOC атмосферник с MPFI
Aminosa
Re: Не заводится на холодную Легаси 2.2 89-94г.в.
Сообщение VIKON » Чт сен 04, 2008 20:38
Aminosa писал(а):вот такая проблема. двиган 2.2 л SHOC атмосферник с MPFI
ВаАще список может быть длинным. Я бы проверил компрессию и поменял бы свечи. А двиг. у тебя классный :good: 2,2 - один из лучших у атмо-субару... Так что не вешай нос, поедет. :wink:
Сообщение Aminosa » Пт сен 05, 2008 04:51
свечи и высоковольтки новые только вот поставил. со старыми такая же фишка была. копмрессия есть. так что не знаю почему. знакомый варазил мысль что это может быть из за некачественного бензина....
Aminosa
Сообщение VIKON » Пт сен 05, 2008 09:35
Aminosa писал(а):свечи и высоковольтки новые только вот поставил. со старыми такая же фишка была. копмрессия есть.....
Нуууу, поздравляю тебя дважды... Дальше смотри датчики холодного пуска, холостого хода. Проверь давление бензонасоса, проследи есть разница при полном баке и пустом. Если всё гуд, то ты "приехал" :cry:
Шютка... :D
Доставай из широких штанин ~100$ и дуй мыть форсунки. Если она не "пИрскает" а "льёт", то на холодную вешалка %) с заводкой, а на горячую плохой приём и увеличенный расход. Вот если они не отмоются, тогда ты точно приехал. Одна штука 140-200 у.е.
Дерзай, ты на правильном пути... :wink:
ПеСе: форсунки обязательно мой отдельно, сняв с мотора, однажды помыл на авто (Винсом мля), сначала вроде поехала, потом 3-и дня заводил... :cry: это дороже, но ты видишь в каком состоянии твои форсунки... Если нуна место где мыть, пиши, найду телефон дам...
Сообщение Aminosa » Пт сен 05, 2008 12:20
спс за совет!
а как проверить датчик холостого хода и холодного пуска??:) за ранее оч благодарен
Спс где помыть форсунки я знаю. у нас в городу Субару-центр есть но он дорогой что жуть...
зы я не из Киева:))
Aminosa
Сообщение VIKON » Пт сен 05, 2008 17:34
Смотри здесь http://japancar-club.com.ua/forum/viewt ... f=30&t=166 и здеся http://japancar-club.com.ua/forum/viewforum.php?f=50 там где-то была ссылка на российский сайт, где описано как и где искать, самому влом искать, пройденый этап. А по форсункам, обязательно снеми, на моторе не мой, у Легаси очень чувствительные катализаторы.
Сообщение Aminosa » Пт сен 05, 2008 17:54
Благодарю очень помогли!
Aminosa
Сообщение VIKON » Пт сен 05, 2008 22:26
Aminosa писал(а):Благодарю очень помогли!
Не, не конает... Ты давай "лечи", а потом нам отчёт(подробный), чтобы мы, могли знать, и советовать дальше.... Успехов... :wink:
Сообщение Aminosa » Вт сен 09, 2008 08:18
И так отчет: сдох термодатчик который стоит под распределителем зажигания... замена устранила косяк. Теперь заводится с пол пинка замена с работой в Subaru-центре вылилась в 500 рублей.....
Aminosa
Сообщение VIKON » Вт сен 09, 2008 15:40
Aminosa писал(а):И так отчет: сдох термодатчик который стоит под распределителем зажигания... замена устранила косяк. Теперь заводится с пол пинка замена с работой в Subaru-центре вылилась в 500 рублей.....
Ну вот, а ты "боялси"... :D
