Опять 25 или снова про колеса
Сообщение Canton » Вт сен 24, 2024 08:55
Имеем Legacy B13 MY2009
Штатная резина 214\45 R17
https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.a ... &UnitId=01
Хочу на лето что то в этом же диаметре но с более высоким профилем. При моем пенсионном стиле езды можно даже более узкую.
Что можно безболезненно вкрячить, дабы ничто нигде не затирало?
Canton
Re: Опять 25 или снова про колеса
Сообщение Canton » Ср сен 25, 2024 04:07
Очепятка - штатная 215\45 R17
Canton
Сообщение zhekab4 » Чт сен 26, 2024 08:46
205/50/17
Сообщение KUCH » Чт сен 26, 2024 14:23
у мене 215/50 R17 цілком ОК, не затирає.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Dimon8787 » Чт сен 26, 2024 15:11
У мене також 215/50/17 зима і літо вже багато років і все норм
Legacy Sedan 09 MY 2.5 MT Black
Dimon8787
Сообщение zhekab4 » Чт сен 26, 2024 17:06
215/50 как бублики смотрятся,а на 205/50 руль легче,накат круче,плюс на родном вылете как по рельсам
у меня зима 205/50 ,лето 225/45 и диски зима 55 ,лето 50 et, очень разница чувствуется
Сообщение Dimon8787 » Чт сен 26, 2024 18:37
Все субъективно, хотя по шинному калькулятору 205/50 и 225/45 это полностью по заводу, 215/50 уже слегка выходит за допуски. У меня диски от Сти ЕТ53, как выглядит и едет устраивает
Dimon8787
Сообщение Canton » Чт сен 26, 2024 19:08
215/45 имеем высоту профиля 96,75 мм
205/50 имеем 100,25
Т.е прибавка всего 3,5 мм
215/50 - 107,5 мм
Прибавка к штатному размеру 10,75 мм
Однозначно будет мягче, чего собственно мне и хочется.
Или я ошибаюсь?
Canton
Сообщение zhekab4 » Пт сен 27, 2024 19:10
в теории да, может 205/55/17 тогда? ширина субе не надо
Сообщение Canton » Пт сен 27, 2024 19:29
А тут уже вопрос....получается 112,75
Это больше, чем у 215/50. И нет понимания, будет ли затирать
Canton
Сообщение felixktv » Пт сен 27, 2024 23:33
лето 225\45 - не трет
зима 225\50 - при выворотаъ достает где по подкрылку, но это только на месте когда крутишься
хочу и лето поменять на 225\50, чтоб мягче
felixktv
Сообщение Canton » Сб сен 28, 2024 05:43
felixktv писал(а):лето 225\45 - не трет
225\45 - это профиль 101.25.
Естественно он не трет
225\50 - профиль 112.5. Затирает
Получается что 205\55 с профилем 112.75 тоже будет затирать
Значит не затирающая при самом высоком профиле остается 215\50 с профилем 107.5
Вот примерно так получается
Canton
Сообщение zav » Пн дек 16, 2024 17:30
Навіть двіж якись є)))
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Canton » Пн дек 23, 2024 11:23
У кого нибудь был опыт с резиной 215\60\16?
Штатный размер с Аутбека?
Если удачный - то и 205\55\17 отлично становится.
Это мне очень импонирует на лето....
  • -1
Canton
Сообщение VadimI » Пт дек 27, 2024 16:44
Canton писал(а):У кого нибудь был опыт с резиной 215\60\16?
Все можно намерить на https://www.wheel-size.com/. При подборе нужно максимально приблизиться к штатному диаметру, иначе спидометр будет врать.
Штатные размеры также указаны на наклейке на стойке авто и в книжке-мануальнике.
Для Outback 2000-2005 USDM это 225/60/R16, для Outback 2006-2010 USDM - 225/55/17.
Какой Outback у вас, неизвестно.
  • -1
VadimI
