Сразу 2 вопроса по Legacy (B13)
Сообщение barracuda » Ср июл 27, 2022 22:24
Месяца 4 назад купил Legacy BL5
40+ км/ч мигает AWD, в какую сторону копать?
Прочитал что от разница шин может быть.
Зад - 225/50/R17
Перед - 215/50/R17
Но разве ширина шины меняет разность скорости вращения?
2 вопрос. Иногда при езде загорается чек и мигает круиз. Где то прочитал что на них загорается если было экстренное торможение. Но я экстренно не торможу, и газ в пол никогда не жму. После того как заграются эти 2 лампочки, тяги нет совсем (20-30 км/ч максимум), как только сброшу газ (хотя он и так на него не реагирует), то обороты резко поднимаются сами по себе, как будто газ в полу. приходится останавливаться и отсоединять "минусовой" провод и ждать 5-10 мин. И так каждый раз.
PS. Дроссельную заслонку чистил.
barracuda
Re: Сразу 2 вопроса по Legacy (B13)
Сообщение Canton » Чт июл 28, 2022 06:11
Ошибки вычитать для начала...тем более В13 позволяет вычитать без сканера, собственными средствами
На форуме есть процедура, ищите поиском "Самодиагностика"
Canton
Сообщение KUCH » Чт июл 28, 2022 07:14
Ширина шини міняє радіус, так як висота профілю рахується
215*0,5 = 107,5мм
225*0.5=112.5мм
Я б все таки поставив одного розміру колеса, на невеликій швидкості коробка/диференціал справляється з різницею, на більшій ні.
За один оборот колеса різниця, 31мм
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение barracuda » Чт июл 28, 2022 10:10
KUCH писал(а):Ширина шини міняє радіус, так як висота профілю рахується
215*0,5 = 107,5мм
225*0.5=112.5мм
Спасибо большое. попробую
barracuda
Сообщение barracuda » Чт июл 28, 2022 10:11
Canton писал(а):Ошибки вычитать для начала...тем более В13 позволяет вычитать без сканера, собственными средствами
а я же почти каждый день снимаю клемму, коды ошибок же стираются?
barracuda
Сообщение Canton » Чт июл 28, 2022 10:28
Не в курсе по стиранию, вроде не все стирается. У меня одна некритичная висит уже 5 лет
Вычитать в момент аварийной сработки
Canton
Сообщение barracuda » Чт июл 28, 2022 11:11
У меня есть ELM27, вчера через Torque читал ошибки, ни одной не ошибки не нашла прога. Сегодня положу ELM в машину, как только появится чек и круиз, то попробую прогнать на ошибки
barracuda
Сообщение Outman » Чт июл 28, 2022 22:08
barracuda писал(а):Прочитал что от разница шин может быть.
Зад - 225/50/R17
Перед - 215/50/R17
1 -так!
2 - читати помилки, для початку вистачить і примітивного елм
Outman
Сообщение Lambert » Пт июл 29, 2022 10:19
barracuda писал(а):Но разве ширина шины меняет разность скорости вращения?
так, міняє
перше число у маркуванні шини - ширина протектора у міліметрах
потіб дріб і після нього друге число - висота профіля у відсотках від ширини
тобто, шини 215/55 і 225/55 матимуть різницю не лише по ширині в сантиметр, а і по висоті в 5мм приблизно
відтак, більша в діаметрі шина матиме меншу кількість обертів при одній і тій самій швидкості
відтак, якщо помітно різні шини поставити на монопривідну машину - перестане працювати ABS, як мінімум
на Субару, якщо їздити швидко і довго а різниця в колесах суттєва - можна вгавкнуть віскомуфту
ось тут розміри можна наглядно побачити:
https://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
але якщо відмінності по колесах невеликі - можна погратися тиском в шинах, трохи притравити більші колеса відносно менших, і тоді різниця нівелюється
Lambert
Сообщение Canton » Пт июл 29, 2022 10:26
Разный размер на разных осях - не влияет ни на что.
Canton
Сообщение barracuda » Сб июл 30, 2022 12:11
Сегодня опять словил чек и круиз, остановился и прочитал ELMом, показало 1 ошибку P2138 (P2138/Throttle position Sensor)
barracuda
Сообщение zhekab4 » Сб июл 30, 2022 12:22
ошибка по педали газа скорее,а не дроссель
реагирует нормально на газ, когда ошибка загорается?
Сообщение barracuda » Сб июл 30, 2022 13:13
zhekab4 писал(а):ошибка по педали газа скорее,а не дроссель
вообще не реагирует когда загорается и сам "газует" когда педаль отпускаешь,и когда остановишься и переключишь на P тоже сам газует. Сейчас вытащил разъем на педали, вроде не расшатан и не ослаблен, внутри не окислилось, все чисто
barracuda
Сообщение barracuda » Сб июл 30, 2022 13:14
Canton писал(а):Разный размер на разных осях - не влияет ни на что.
выше написали - "Ширина шини міняє радіус, так як висота профілю рахується
215*0,5 = 107,5мм
225*0.5=112.5мм
За один оборот колеса різниця, 31мм"
на загорание AWD не влияет?
barracuda
Сообщение zhekab4 » Сб июл 30, 2022 13:41
педаль надо подкинуть другую, колёса одинаковые поставить, скорость читается с АБС в этом кузове
приезжал как-то дедок,из шибко умных)типа авд горит у него,он просто предохранитель вставил недостающий, который вроде fwd обозначен, посмотри, вдруг у тебя тоже он втыкнут
