Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Сообщение Genka 85 » Чт июл 07, 2022 04:14
Доброго ранку всім. Питання наступне, збираюся міняти ремінь грм, від попереднього власника дістався новий ремінь з кат. номером a664y32mm. Почитав в неті, пише Тойота. Чи підійде він на легась 2003г, 2,0 атмо.
Genka 85
Re: Ремень ГРМ
Сообщение zhekab4 » Чт июл 07, 2022 16:45
а сам как думаешь?
13028aa231 и не надо ничего выдумывать
клапаны всяко дороже потом менять)
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Genka 85 » Чт июл 07, 2022 17:29
Та да, так и будет. Тем более там зацепился:сальники клапанов, прокладки гбц,коллекторов и т.д
Genka 85
Re: Ремень ГРМ
Сообщение zhekab4 » Чт июл 07, 2022 18:41
а головы зачем сняли?
там тот мотор два дня собрать от силы
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Genka 85 » Вс июл 10, 2022 19:25
Головы ещё не снимали. В планах. Заливает свечи, 1,3 цилиндр пропуски . Троит, расход вырос, тяга не та, правда на гарячую. Компрессия норм, форсунки почистил. Остаётся только сальники клапанов. А раз менять, то сразу и заменить все сальники-прокладки. Шлифонуть , притереть. капиталка короче. Да и пробег уже почти 300
Genka 85
Re: Ремень ГРМ
Сообщение zhekab4 » Пн июл 11, 2022 07:31
троит из-за мск?чёт новое
газ стоит?
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Genka 85 » Пн июл 11, 2022 08:48
Газ стоит. На нем как раз и норм работает. На бензине троит, на горячую вообще на холостых глохнет бывает.
Genka 85
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Genka 85 » Пн июл 11, 2022 08:54
Троит, потому что заливает свечи. Это первый и третий. В масле все. Компрессия норм. Откуда ещё может, хз.
Genka 85
Re: Ремень ГРМ
Сообщение zhekab4 » Пн июл 11, 2022 20:47
видел на этих моторах на газе направляющие клапанов, которые вылезли с головы, смотри там внимательно
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Genka 85 » Пн июл 25, 2022 19:07
Итог замены сальников клапанов, точнее розборки двигателя, только начали и...трещины гбц обнаружены, две, от клапана до свечи . Ищу голову теперь... Они же не варятся? Аргоном говорят делают, но лучше цельные брать. Что подскажите?
Genka 85
Re: Ремень ГРМ
Сообщение zhekab4 » Пн июл 25, 2022 19:51
отдай на опрессовку, после уже думать
