Самодиагностика B11
Самодиагностика B11
Сообщение Владимир2013 » Вс янв 23, 2022 12:00
Освежите память или ткните носом, так как нигде найти не могу как сделать самодиагностику климат-контроля на Легаси B11? Все работает. Проблема в том что климат не хочет включать максимальные обороты вентилятора, ни в каком режиме, при любой температуре. Заранее благодарен.
Владимир2013
Re: Самодиагностика B11
Сообщение zhekab4 » Вс янв 23, 2022 19:49
по памяти- зажать авто и рециркуляцию и включить зажигание
Сообщение Владимир2013 » Пн янв 24, 2022 23:17
Благодарю. Теперь вопрос к электрикам. Насколько я понимаю первые 3 режима идут через резистор, а максимальный обдув включает реле? Где его искать?
Владимир2013
Сообщение zhekab4 » Вт янв 25, 2022 06:49
не подскажу,у меня там все работает без проблем, потому не сталкивался
другой блок климата нет возможности подкинуть?
Сообщение Владимир2013 » Вт янв 25, 2022 19:41
С самодиагностикой разобрался. При включенном климате нужно нажать и удерживать "Off" секунд 10(случайно получилось). Отображаются все символы на дисплее и он орёт, кнопками "тепло-холод" можно листать коды ошибок. В моём случае это 25(которая вроде-бы означает что всё ок), дальше 41(при этом включается обдув), дальше 51 (жужжит какой-то из сервоприводов). Это он намекает что 41 проблема с вентилятором, а 51 с сервоприводом? Как вы угадали расшифровку кодов климата не нашёл.
Владимир2013
Сообщение zhekab4 » Вт янв 25, 2022 20:23
та чёт не густо по вашему кузову инфы
ройте гугл на предмет "климат bg/bd"
Сообщение Владимир2013 » Вт янв 25, 2022 21:02
В том то и дело что инфы 0. Поэтому тут и спрашиваю. Или я тут последний из Магикан?)
Владимир2013
Сообщение zhekab4 » Вт янв 25, 2022 21:06
завтра книжку полистаю
на работе есть по вашему кузову
Сообщение zhekab4 » Ср янв 26, 2022 10:12
полистал по вашему кузову две книги, тоже нифига
в книге по моему кузову ошибки заканчиваются на цифре 35
