Ошибка B1801
Ошибка B1801
Сообщение vetbreeder » Сб ноя 13, 2021 15:24
Комрады, уже 2й раз ловлю ошибку B1801. Вчера переобулся на зиму, отехал пару км от шиномонтажа, в движении загорелась лампа SRS, остановился, подключил Diagzone - ошибка по водительской подушке B1801, стёр - всё Ок. После этого проехал под 100км. Сегодня, опять в движении, загорается на приборке SRS , подключаюсь Diagzonom - то же самое... Что это может быть? Куда копать? Аут 2013, Европа, дизель+cvt.
vetbreeder
Re: Ошибка B1801
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб ноя 13, 2021 15:35
Есть вероятность трещины шины подрулевой ленты ( часто бывает после рукожопства связанного со снятием руля или рулевой рейки ) , но могут и коннекторы и проводка мозк выносить .
Re: Ошибка B1801
Сообщение vetbreeder » Сб ноя 13, 2021 16:09
Благодарю! Интересно, а шлейф от америки на европу подходит?
vetbreeder
Re: Ошибка B1801
Сообщение #Руслан » Пн ноя 15, 2021 22:48
У мене подібна ситуація: індикатор SRS може загорітися чи погаснути після руху водійським кріслом.... Веду до того, що одна із причин може бути у конекторах під передніми кріслами...
#Руслан
Re: Ошибка B1801
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 16, 2021 08:41
#Руслан
В вашем случае ошибка будет иметь другой номер . :wink:
