Греется Аутбек 2008
Греется Аутбек 2008
Сообщение Аутбек » Чт сен 23, 2021 14:50
Ребята, помогите!!!
Аутбек 2008 года, пробег 177,0 тис. ГБО
Мнения разделись, был на в трех СТО, везде разные диагнозы.
Предыстория
После поездке по Харькову в огромной пробке (1 сентября), стрелка температуры поползла вверх, до красного не дошла, но по приезду домой, в бачке очень много жидкости и с радиатора слева брызги антифриза, и белый пар)
Поменял сразу радиатор на новый, не оригинал в Официале, проехал пару дней по городу, вроде все ок, но стрелочка не на без 15, а чуток выше) поехал за город 130 км туда все ок, назад стрелка опять почти до красного, бачок полный и брызги:unknown:
Поехал в Субаро центр - диагноз прорывы картерных газов между головкой и блоков цилиндров. Рекомендации - кап ремонт и т.д. или новый двигатель. Цена .....
Сам сделал тест с презервативом, не дует
Второе СТО- предположили что есть воздушная пробка, типа устранили, подняли, погазовали, уехал - проблема не решилась
сделали тест на присутствие газов в антифризе - отрицательный), антифриз в бачке густой, розовый, в радиаторе светлее и как вода :bad: не понятно почему?
Сказали что проблема в системе охлаждения, но не знают где
Третье СТО: предлагает поменять прокладку ГБЦ без снятия двигателя, возможно?
Каша в голове, не могу понять что делать
какие варианты, было что-то похожее ?
Аутбек
Re: Греется Аутбек 2008
Сообщение VadimI » Чт сен 23, 2021 15:26
Начните с замены термостата и пробки радиатора. Проблемы с ГБЦ часто начинаются с термостата.
Если после этого кулант будет выдавливает в бачек, а радиатор на холодной машине частично пуст, то скорее голову(ы) таки подняло.
Прокладки без снятия мотора поменять в принципе можно, но как по мне, удобнее его вытащить. Это довольно просто. Головы лучше проверить на кривизну и шлифануть, если что. Да возможно и блок. Если головы уже сняты, то грех не привести их в порядок.
Если у вас 253-й мотор, прокладки заказывайте 642-е от турбо 2.5.
Воздушной пробки которая сама не рассасывается после заливки куланта быть не должно. Печка должна быть открыта и машина стоять ровно или мордой немного вверх.
Последний раз редактировалось VadimI Чт сен 23, 2021 18:09, всего редактировалось 1 раз.
VadimI
Сообщение Аутбек » Чт сен 23, 2021 15:30
Спасибо, попробую, отпишусь)
Аутбек
Сообщение zhekab4 » Чт сен 23, 2021 20:12
мне вот интересно про третье сто))
какой мотор у вас? редуктор газовый сифонит бывает в систему ож
газ-зло
