Удары в районе коробки или передних приводов во вр движения
Сообщение ADFORENSIC » Ср июн 02, 2021 08:24
Нужен совет. Столкнулся с такой проблемой, что, именно, на прогретом авто (аутбек 2008, на механике, 2.5, ej 253) при полном вывороте руля, как в левую сторону так и в правую стороны , в движении появляются цикличные биение и удары в районе коробки или передних приводов (середина и даже больше с правой стороны). Биений в руль по прямой и на скорости нет. На холодную тоже.
Были заменены оба правых шруса( внутренний и наружный). Изменений никаких. Теперь буду смотреть левую сторону, но звук не похож на шрусовский.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
ADFORENSIC
Re: Удары в районе коробки или передних приводов во вр движе
Сообщение Dr.House » Ср июн 02, 2021 08:31
ADFORENSIC писал(а):Нужен совет. Столкнулся с такой проблемой, что, именно, на прогретом авто (аутбек 2008, на механике, 2.5, ej 253) при полном вывороте руля, как в левую сторону так и в правую стороны , в движении появляются цикличные биение и удары в районе коробки или передних приводов (середина и даже больше с правой стороны). Биений в руль по прямой и на скорости нет. На холодную тоже.
Вискомуфта.
Сообщение Canton » Ср июн 02, 2021 09:11
Вискомуфта.
Диагностика без разборки возможна?
Canton
Сообщение Dr.House » Ср июн 02, 2021 09:30
Вискомуфта.
Если при максимальном вывороте руля и качении авто на минимальных оборотах создается эффект овальных колес и чувства шагания авто с прихрамыванием-то да,диагностика почти стопроцентная.Без разборки.
Сообщение zhekab4 » Ср июн 02, 2021 15:24
чё там гадать, Хаус знает)
Сообщение ADFORENSIC » Чт июн 03, 2021 17:26
Dr.House, спасибо. Будем разбирать. По полученной информации и симптомам очень похоже.
ADFORENSIC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
