Outback 2016 не запускается, ошибки по иммо
Сообщение zeddko » Вс янв 31, 2021 20:52
Здравствуйте, имеется авто Outback BS 2016 США утопленник
в 2 словах не запускается - ГОРИТ МАШИНКА С ЗАМКОМ как только вставляешь ключ в замок
по машине заменена вся внутренняя проводка, блок предохранителей, половина моторной проводки с салона к эбу мотора, блок климата, магнитола, антенна иммо, блок подушек, панель приборов, перебран стартер
ключи родные ЦЗ открывает\закрывает, бесключевого доступа нету
есть ошибки:
DTC B1401 M COLLATION NG
DTC B1402 IMMOBILIZER KEY COLLATION NG
из нюансов: проводка от более богатой комплектации
подозрение: блокирует иммо из за неродного блока с предохранителями(он же я так понимаю Body Control Unit) его нужно подвязывать,прошивать,прошивать? Можно ли это сделать launch x431 pro3 или нужен спец дилерский прибор?
Подскажите кто что знает на эту тему :oops:
zeddko
Re: Outback 2016 не запускается, ошибки по иммо
Сообщение EJ20 » Вт фев 02, 2021 13:04
Попробуйте сначала ланчом просто пришить ключи к машине.
EJ20
Сообщение zeddko » Сб фев 06, 2021 15:02
Проблема решена, перезаписали инфу с старого блока BIU(находится в блоке с предохранителями в салоне) в новый(б.у) с помощью программатора и доброго человека)
zeddko
